- 积分
- 130
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-30
- 精华
待机0.048,按开关没反应,检查开关后拆出主板
量PWR_BTN,电压0,没跳变
往前查,量ON/OFF,电压0.8V,找到故障了,再搜索ON/OFF电压来源
ON/OFF是3V上拉,量R99另一端3V正常,拆了D14后再量ON/OFF为3V
找了个和D14一样的管子换上后再量ON/OFF还是0.8V,将R99换成3K的电阻后量ON/OFF为3V,按开关后亮机
故障在哪我不知道,能亮就行,其他不管了
