查看: 4756|回复: 14
梅捷SY-I5P43-G 这主板 IO的 型号是多少?
发表于 2013-9-20 11:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
求大侠们帮忙看看梅捷SY-I5P43-G V2.0 这主板 IO的 型号是多少?板子是二修的,型号不知道了,求大家帮忙看看
发表于 2013-9-25 11:33:22 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
主板已经修好,就是IO和32.768的问题,推断原故障是32.768坏,导致不开机,一修误判IO,没修好就把IO下了没装。然而我听信了上面几个XX的回复,以为确定是IT8712的,装上就烧了一个拆机的,我怀疑IO有问题,又装一个全新的IO 还是发烫,才知不是IT的,所以淘了一块一样的板回来。最终修好。
发表于 2013-9-20 14:04:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
IT8712F-S KXS
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
痴迷无限 -6 胡乱回复
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-20 13:07:26 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
二修的这块主板看你图片应该是有I/O的型号标在上面的,应该是给助焊剂搞模糊了吧,用酒精擦擦试试,干了后看能不能看到。
发表于 2013-9-20 13:17:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
IT8712F-S KXS
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
痴迷无限 -6 胡乱回复
发表于 2013-9-20 13:19:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道是ite8718F-S hxs???
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
痴迷无限 + 6 胡乱回复
发表于 2013-9-20 13:25:24 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
IT8712F-S KXS
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
痴迷无限 + 6 胡乱回复
发表于 2013-9-20 14:28:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
经常焊膏糊了字迹看不到原件型号的时候,我都是用风枪稍稍吹一下,一会字迹就清晰的出来了
发表于 2013-9-20 15:35:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
上点白色导热膏,在擦掉。
发表于 2013-9-20 16:15:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是二修板,到手时没IO,我装一个W83627EHG,还是不开机,测32.768晶振一个角没电压,点另一个角开机了,加焊南桥后,上电跑马,到26就关机,再触发能跑马,还是到26关机,我也不知道IO型号,所以请大家帮忙了,不知是不是IT8712F-S,我来试一下
发表于 2013-9-20 19:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IT8712F-S KXS
发表于 2013-9-20 20:01:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
到底是不是IT8712F-S KXS?我装上一开机就掉电,再开还掉电,而且IO发热,用W83627EHG可以正常跑马到2B 26,掉电呀?希望手上有这板的再帮忙确定一下,
发表于 2013-9-25 11:23:00 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼上有几个XX( 不是脏话),乱回复,害的我烧了两个IO,不知道型号就别乱回复,我发钱淘了一块板回来,IO是W83627DHG-P  的。 ,望版主关闭此帖,
发表于 2013-10-4 16:09:06 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
进来看到的坛友帮忙把4楼5楼的评分扣下来,本来不想扣分的,想想论坛不能有这样乱回复的人,论坛兴旺,人人有责,就扣吧,却一不小心加了分了。也希望版主关闭此帖
发表于 2013-10-9 21:21:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好意思LZ 也是查了好多资料推断的  其实我一直也没确定说就是那个型号 抱歉
