大家好,我是晓风,又跟大家见面了,呵呵呵大家辛苦了。今天要说的是HP4411S不认硬盘,客户来的时候说,做不了系统,进PE也看不到硬盘。BIOS也看不到,呵呵,客户其实也是一个同行,只是没做芯片级的,于是,我拿来看了下,果然在BIOS里面是看不到硬盘的,进PE也没有,改模式也没有,再换了个硬盘也没有,呵呵,同行说,这机器呢,在他们附近一家芯片级维修地方修过,可是没修好,于是拿到电脑城来看看,然后我就说,既然也是同行,那修好160。要修么?同行说,行,修吧,不过客户着急啊,明天就要要了,已经拖了好多天了。要是今天还没修好,那只能还客户了,我说,那行,您坐会,喝杯水。呵呵,然后打开机器,上面很多螺丝也没上,很快拆好了,看到硬盘接口被焊过。那两个电容也换过了,然后量了下这电容两端的对地,也正常,5伏供电也正常。SB也换过了。呵呵,因为这机器本来有红胶的,可是都除得很干净了,应该是换过一个了,呵呵,既然是别人修过这问题了,那我想应该没什么便宜可捡了,整理下思路,
供电正常。和SB的连接正常。SB正常。那要么就是SB SATA部分的条件不满足了?于是找到SB SATA部分量了,条件也都正常。包括时钟,呵呵,会是什么原因呢?想想这个SATA部分要工作还要有电压,找到对应的电压有一个是1。5S电压,而去测的时候只有1。2伏,看来问题出在这了,难道就应该差这0。3伏的电压吗?我一开始也有点怀疑。呵呵。
那打开这个1。5电压来源。是来自U514
测3。4脚为。1。2伏,?????1。2??1。1。2??不是1。5吗?难道是反馈出问题了吗?测了这几个反馈电阻也基本上是正常的。看来这芯片坏了哦?这个电压少了零点几伏,导致SB内部的SATA部分工作不正常。导致不认硬盘。那现在没这芯片,同行客户又要现在带走,怎么办。看来只能挺而走险了。拆掉这U514。直接把5脚的。34脚连起来。用1。8伏来做1。5伏,呵呵。说到这。其实,我也没把握一定能好,连了根线,客户问我,这芯片坏了吗?连起来就行了?我嗯了声,心里不是很有底,然后,接内存,硬盘。开机,外接个键盘。开机,进BIOS。看到了WDXXXXX硬盘。娃哈哈。运气就是好啊,被猜中了,心中暗喜,客户看到了,眼前一亮,技术真好。您忙您的,我来装机器就好了,然后我就接着修DELL本本了,半个多小时过去了,客户装好了机器也装了个XP系统,一切正常。笑嘻嘻的掏出了160元说,给开个收据,回去找老板要钱去,呵呵,于是。开了个160元收据,然后 拿出那10元钱给客户说,帅哥,买瓶水喝,客户没明白我的意思,顿了下,接过来说,哦哦,谢谢,。没想到你年纪小还比他们那年纪大的修得好,不容易啊。以后所有的都来找你修了,小师傅,,我点点头说,好说好说。相同故障保一月。呵呵,客户拿着本,走了,这机器修得不算太顺利,用了两个多小时的时间,因为之前一直在怀疑这。1。5。1。2只差了0。3伏的电压。到底会不会是这个病因呢,加上没有这芯片来换,所以在这里浪费了好多时间,修得不好,望大家别见怪,看到此贴者,请务必加分,大热天的,写个贴子比修个机器更不容易啊不是??谢谢大家了。 |
购买记录
| 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1146659 | 0.5元 | 2021-1-30 21:43 |
查看所有购买记录
