查看: 3159|回复: 6
奉献台式机电源盒主控芯片工作电压数据
发表于 2013-7-18 07:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
新手在维修电源盒的时候,苦于没有参考数据,无从下手。本人把十余种盒式电源的主控芯片待机和工作时的电压记录下来。便于新手在维修电源时做参考,高手略过。其它种类的芯片接触较少,没在统计之中,如果哪位大师手中有其它种类的电源控制芯片工作数据也可加入表中,贵在于完善此表,方便与人。如果感觉此贴可用,适当的加点分,算是给点酬劳吧!!!
TL494(7500)和LM339正常工作的电压.rar (4.65 KB, 下载次数: 41)
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
popo528zd + 5 很精辟的总结
天高云飞 + 10 赞一个!
edisong + 10 很给力!给大家做了件大好事!
发表于 2013-7-18 08:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢感谢正需要中
发表于 2013-7-18 11:19:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
截图形式 发下 看看有需要不 没有多少分了。。。。
发表于 2013-7-19 16:39:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
5分,也太多了点吧,对新手,下载下来看看,
不是我规定的下载分,是系统自动加的,  详情 回复 发表于 2013-7-19 17:01
发表于 2013-7-19 17:01:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
发表于 2013-7-19 17:38:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感谢楼主无私奉献
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不用谢,授之以渔而以。  发表于 2013-7-19 17:40
发表于 2013-7-21 00:58:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
找到了!可惜不够分呀
