查看: 17941|回复: 84
关于8脚BIOS在线刷机技巧
发表于 2013-6-7 22:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
       我买了个(SOP8 窄 宽体  测试夹 烧录 IC夹子  通用 刷机夹 BIOS烧录),刚刚收到就把线焊接好。找出几快有8脚BIOS的主板来刷。我用的是在讯维买的那种258元的那种编程器,测试了完这些主板发现都是芯片未能识别。我以为座子不行我就把芯片焊下来发现怎么刷都正常。。。。。难道这个座子挑编程器,卖工具的老板说有些主板是不支持的,我测试了好多板都不行感觉不甘心。。我换个刷显示器的Ep1130B的编程器发现能刷。只是校下数据不对,看来在线刷还是不靠谱。最后我用回866编程器测试还是没有成功,我就直接选好芯片型号点下编程,这个时候编程器提示有短路。。。。。原来主板上BIOS的供电去的地方多,编程器的供电带不起。这样我直接把8脚的线不接编程器从可调电源拉个3.3V给他后就能直接开刷了,测试了所有主板都Ok。。。。发这个贴不是给卖工具的人做广告的,这个是给已经买了这款夹子或打算买这个的一个使用技巧。这个夹子就是有些编程器电压带不起所以在线刷不了。还给卖这个工具的老板差评呢{:soso_e120:}这个东西确实方便。等明天自己用长些的屏线把原装线给换掉{:soso_e128:}觉得这个对大家有帮助请帮我加分
参与人数 6下载分 +45 收起 理由
生命如水宁静 + 10 淡定
林志远 + 5 建议下卖家,要是和芯片接触的引脚做成和内.
沐星 + 5
诸葛建华 + 10 不容易,辛苦分!
萝曼蒂克 + 5
树大招风x + 10 很给力!
发表于 2013-6-7 23:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
除非是保修内的东西,不然看不出来又怎么样?客户才不会看这东西,而且用风枪焊接,我能吹得跟没焊过的一样,真心没必要。  详情 回复 发表于 2013-6-13 23:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-7 23:00:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没发现好用方便在哪。。。焊一下的事。
好处是,刷了之后看不出来  详情 回复 发表于 2013-6-7 23:15
发表于 2013-6-7 22:59:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很好用是吗‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘
发表于 2013-6-7 22:51:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
为什么不直接把主板通电开机了刷呢!这样不知行不
我有夹上主板开机刷,无法识别芯片,不能刷呢。  详情 回复 发表于 2013-6-8 08:38
好像可以,我买25、24的编程器好像说过这种夹必须在主板上线才能刷机的。  详情 回复 发表于 2013-6-8 07:32
发表于 2013-6-7 23:18:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊下来很麻烦吗?不觉得方便在哪!
方便就是节约焊接和用洗板水清洗的时间,有时候假刷的主板BIOS版本多用这个就不用多次拆焊刷BIOS来测试了。  详情 回复 发表于 2013-6-8 08:44
发表于 2013-6-7 23:26:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我用的是580U,其实8脚的,吹下来刷也很快吧。。。不用一分钟。。
发表于 2013-6-7 23:50:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
线太长了,电流就会不够,跟USB一个样的道理。
发表于 2013-6-8 00:20:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感觉有点麻烦的样子,还是取下来刷安逸
发表于 2013-6-8 00:52:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
八脚的我感觉没啥作用,就是焊下来再焊上去看起来也像没拆过一样的,要是有那32脚的在线刷还方便一点
大哥说的在理,就是有些主板万一连续刷几次还是这个夹子好用。夹得挺紧的。我买了它就是刷一个主板还在保修的台式主板不跑码,可惜不是BIOS问题  详情 回复 发表于 2013-6-8 08:42
发表于 2013-6-8 07:32:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好像可以,我买25、24的编程器好像说过这种夹必须在主板上电才能刷机的。
发表于 2013-6-8 08:38:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-6-8 08:42:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我汗,还没你大呢,弄到最后还不是bios问题啊,八脚的就是焊下来也挺快的,再说也没这么麻烦了,还要搞什么独立供电  详情 回复 发表于 2013-6-8 18:16
发表于 2013-6-8 08:44:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
蔡金波 发表于 2013-6-7 23:18
焊下来很麻烦吗?不觉得方便在哪!
发表于 2013-6-8 08:44:52 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这是楼主 细心发现解决问题的方法,大家应该鼓励一下吗 不要打击楼主的成就感,最起码从外观看不出是动过主板的啊 尤其是没过保的也可以搞一下地,忙活很久,试了很多次,最后成功的感觉是很爽的,是吧楼主,我就喜欢解决了问题时的感觉 顶一个
发表于 2013-6-8 08:46:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
焊工再好也不能有十成的把握去搞没过保的板子吧
还真有些主板没过保是BIOS引起不跑码的,客户拿来主板会说帮我看看要是主板问题我就拿去保修。  详情 回复 发表于 2013-6-8 08:51
发表于 2013-6-8 08:51:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-6-8 09:40:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确实很方便,拆下来不麻烦,装一次也不麻烦,但是一次不成功,多来几次就烦人了.不用拆最好,板子也不受影响
发表于 2013-6-8 10:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个方法我试过  只不过没有用夹子 用线连起来的 当时也就是验证一下这个方法行不行的 不过没有成功 也认为是供电电流不够
发表于 2013-6-8 10:41:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取下来刷 安逸不费神
