查看: 12042|回复: 29
[主板&显卡]
来基地修好的第一块板子 昂达mcp61 不跑码的维修
发表于 2013-1-21 16:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
来实地学了一个月主板,收益良多,看到同学们修好了不少板子,羡慕Ing,今天修好了第一块主板。
这是一个昂达主板 ,是同学带来的(非常感谢这难得的机会)给我们练手的,故障不明。。。
拿到板子,首先外观检查有无明显问题(如电容怀孕,碰到这种偷笑、MOS管爆、网卡发黄、断线等)。正常
然后CMOS放电、测量主板是否短路(3VSB、USB、Vcore、内存、AGP等)发现无异常。
接着插上诊断卡、装假负载,上ATX电源。试着触发一下,能触发,测量PCIA15脚正常、诊断卡复位灯一闪即灭正常、触发开关,复位灯闪烁。能触发说明满足触发条件。
不跑码就按不跑码的维修思路:    供电—时钟—复位—总线
但是,我想偷工减料下,这快是NV单桥的板子,NV的桥还是单桥,符合老师经常教我们的有事没事干干桥(通病都是虚焊或者桥坏,同行都知道的)。直接往桥上干,拆下散热片,压桥然后能跑码了。关机再试几次,不行了,凉了10分钟左右又可以了跑码了,原因确认是桥虚焊。
接着说干桥就干桥,加上助焊剂,保护措施做好,BGA调试好,主板上BGA返修台加焊一下子(在同学的指导下,第一次做BGA。)等到桥完全融化了下BGA焊台晾一会,拆下锡纸,上洗板水洗干净。仔细检查有无掉件的元件。糗大了{:soso_e118:}风扇座子严重变形了,有个贴片电容也干没了。。好在电容在旁边找到了,拆下风扇座子,我们教室料板这种配件N多的,找了个装上。把贴片电容用电烙铁拖好。
上测试座发现无异常,接着插CPU、内存、诊断卡,上电触发顺利跑码,测试了几次接显示器都点亮,此板修复。
参与人数 8下载分 +74 收起 理由
想念安奈儿 + 10 赞一个!
月饼 + 20 什么时候来个有电路分析的呵呵
281025092 + 10 赞一个!
海阔天空 + 5 赞一个!
笨笨的爱 + 5 很给力!
海韵之恋 + 10 赞一个!
Rngon + 10 很给力!
ejyf + 4 没图,只能给这么多分
本文由 会员646924 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-21 16:30:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个南桥晶振
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
触发无显,换南桥晶钟干嘛,又不是不起钟·  发表于 2013-1-26 14:23
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
mjnbalj23 -10 严禁灌水
发表于 2013-1-21 16:34:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   继续加油 吧。。
发表于 2013-1-21 21:05:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此帖很给力哦。。。。。。
发表于 2013-1-21 22:38:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这板没有见到“AGP“啊!
还是要严重祝贺一下!!!{:soso_e182:}
发表于 2013-1-21 23:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊的板子最好把Cpu风扇架子拆下来,估计底部那块已经变型了吧?
发表于 2013-1-22 08:52:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额  PCIE显卡,,我也是菜鸟啦 /汗用错ID了  不过这个ID是以后开店用的  不好意思{:soso_e149:}
发表于 2013-1-22 08:53:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上面那块变形了 ,地下那块没变形
发表于 2013-1-22 11:39:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错。蛮有成绩感的。恭喜你,学费没白费。。。。
发表于 2013-1-22 13:17:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
单桥的问题就是桥问题比较多,恭喜你修好第一块板
发表于 2013-1-22 14:19:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
总体来说对我们新手很有帮助
发表于 2013-1-22 20:16:39 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
还是在基地学习好。
发表于 2013-1-22 22:23:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
基地学习果然给力
发表于 2013-1-22 22:43:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
果然牛X,楼主不错啊
发表于 2013-1-23 09:46:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你牛逼,上bga竟然不下cpu风扇座子,佩服。
第一次,没经验,你懂的  详情 回复 发表于 2013-1-24 09:20
发表于 2013-1-23 15:34:23 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
修好第一块一般都比较兴奋
发表于 2013-1-23 16:38:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
l单桥一般都是桥虚焊比较多吧 我这有一块945gc-m7的板子  开机就死机  压北桥跑马正常 不压就死在50 上BGA做 还是不行 看来得植株了
发表于 2013-1-23 22:04:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看到熟悉的教室。熟悉的BGA。 有种亲切感。
师弟。加油!
嗯 ,感谢师兄的鼓励  详情 回复 发表于 2013-1-24 09:20
发表于 2013-1-24 09:20:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
师弟。加油!
嗯 ,感谢师兄的鼓励
发表于 2013-1-24 09:20:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次,没经验,你懂的
