查看: 6363|回复: 29
hp 4416s 触发掉电
发表于 2012-2-22 16:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
hp 4416s AMD独立,故障为触发即掉电并可继续触发,取下cpu可持续上电状态,各路电压都出来,包括cpu供电(+VCC_CORE=0.79v,不知道是否正常),排除cpu问题,北桥和 cpu座加热,故障依旧,cpu供电芯片也加热,
因无思路,其他的地方都没有动,欢迎各路神仙来啊
发表于 2012-2-22 16:56:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥换一个试试!
发表于 2012-2-22 17:27:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2012-2-22 17:31:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的灌水的小心被扣分
发表于 2012-2-22 17:42:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你描述的问题 就是说掉电。    上电到多少才掉电 ? 太笼统了。
发表于 2012-2-22 17:46:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电流跑到多少A 掉电呢 空板按压主板观察看看
发表于 2012-2-22 17:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这主板是北桥的问题吧
发表于 2012-2-22 17:59:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你先量一下北桥.我昨天修到一个是北桥短的.电流跑到了2.1左右了.北桥重做才好的
发表于 2012-2-22 18:00:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先研究一下吧~~~~~~
发表于 2012-2-22 18:02:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子,CPU容易坏。。换个试试
发表于 2012-2-22 18:03:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我昨天有个本子图上是1。05V但量出来就是0。67,呵呵,当时我也不知道是不是正常。
发表于 2012-2-22 18:04:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种AMD的机子北桥和CPU容易出问题 重点应该在这方面
发表于 2012-2-23 11:17:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
多谢朋友的提醒,我不上cpu又测量了下电压,cpu供电 +VCC_CORE 0.79 ,+VCC_CORE_NB 0.79
别的电压都属正常值,就这两个电压吃不准, 网上查了下有修和我一样故障时, 但都是+VCC_CORE_NB没有产生的,
我上个图看看这块是不是正常
发表于 2012-2-23 11:33:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个u试下吧。。。
发表于 2012-2-23 11:35:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
amd
的cpu 首先换U 加旱北桥 没了
首先谢谢你的回复,我觉得我们在回帖时应该仔细看看楼主的阐述,要是为了发帖才发帖那就无所谓啦,不过我们要是报着互相交流学习的态度回帖 那就得慎重了,你觉得呢,我不是特别针对你的,请你见谅 见谅!!! 接  详情 回复 发表于 2012-2-23 12:10
发表于 2012-2-23 12:10:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接行内机器,他们cpu已换过并加焊了北桥,我加焊了 cpu座顺便又加热了下北桥
此机已修复  稍后与朋友们分享下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错不错 修好了回复的人好少的。楼主厚道  发表于 2012-3-29 14:03
修好了能分享。顶起。  发表于 2012-2-24 15:38
修好了最好.我只是说下正常思路 大提上就是这么修  详情 回复 发表于 2012-2-23 12:27
发表于 2012-2-23 12:27:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
维修难学呀 发表于 2012-2-23 12:10
首先谢谢你的回复,我觉得我们在回帖时应该仔细看看楼主的阐述,要是为了发帖才发帖那就无所谓啦,不过 ...
发表于 2012-2-23 14:44:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查显存 1.8V 供电!    你会有意想不到的效果!
发表于 2012-2-23 14:58:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有没有换个U试一下,这机子U容易出问题。
发表于 2012-2-23 16:41:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
机器修复,还是+VCC_CORE_NB这部分电路,无意中在max8972附近看到一个0欧电阻表面有点难看,眼前一亮赶紧拿来万用表一测再测确实不通,阻值无穷大,对照图和一块料板确定有问题,换上一个加上cpu不再掉电,接上屏看着电流表的跳动期望的开机界面出现啦!一个简单的问题折腾啦一大圈,技术待提高啊。。。。。。
即兴拍了张图
