查看: 7819|回复: 16
ISL6566电源管理芯片问题
     关闭 [复制链接]
发表于 2012-2-15 10:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有块七彩虹C.NFT5主板,不跑码,全板无复位,CPU没供电,英伟达单桥,这桥好像有两组供电,其中一组没供电,不知道是不是LM324坏了?MOS管G极1.6V D极3.3V S极无电压。另外查了ISL6566,ENLL没有电压,PG3.3V。VID1.9V 。跑了ENLL发现通往IO 83627EHG。没有电压。请问这板子该怎么修?
发表于 2012-2-15 10:59:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-15 10:56:37 | 只看该作者 �
应换ISL6566,使CPU工作电压正常.
发表于 2012-2-15 10:52:55 | 只看该作者 �
全板无复位,CPU没供电
发表于 2012-2-15 11:00:05 | 只看该作者 �
ISL6566也换过了,不行。现在怀懝是桥或者是IO问题
发表于 2012-2-15 11:08:58 | 只看该作者 �
单桥的特别容易坏,把桥换了试试
发表于 2012-2-15 11:40:52 | 只看该作者 �
Try replace bridge.
发表于 2012-2-15 13:12:27 | 只看该作者 �
桥没有一点温度,是不是没有供电呢?怎么会有两处供电呢?
发表于 2012-2-16 11:24:24 | 只看该作者 �
单桥的还是  换桥  或者 重植下 桥吧
发表于 2012-3-22 23:35:42 | 只看该作者 �
这个多为桥的故障
发表于 2012-4-10 09:28:13 | 只看该作者 �
手头上有一块也是这个毛病,不知道如何下手
发表于 2012-4-10 16:08:17 | 只看该作者 �
我也是  CPU电压没出来 其他供电正常 换ISL 6566还不行
发表于 2012-5-8 12:29:40 | 只看该作者 �
重植桥或换桥吧,单桥的毛病多。
发表于 2012-5-8 21:27:38 | 只看该作者 �
{:soso_e116:}座桥试试,空焊了吧~!
发表于 2014-6-10 11:48:18 | 只看该作者 �
RE: ISL6566电源管理芯片问题
isl6312电源管理芯片,如图
36脚EN脚是由谁发过来的,南桥吗,
37脚输出给CPU 的VTTPG,另CPU的 PWRGD是南桥发过来的吗,新手跪求师傅教诲
另如何判断6312损坏,芯片工作条件是什么,查供电VCC PVCC EN PG工作条件都正常,无输出就可以判断芯片坏了吗
发表于 2014-6-10 12:00:24 | 只看该作者 �
电源IC什么情况下才能正常输出
发表于 2014-7-9 09:38:32 | 只看该作者 �
   谁有ISL6566的图纸 分享一下吧
