- 积分
- 313
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-30
- 精华
板号:N213_MB NPB VER:E
拆机看到是GO7200的显卡,一般这样的情况都是显卡虚焊导致,所以直接上BGA.重做完显卡上机测试,涛声依旧.
显简单分析一下,显卡外接有显示证明显卡除LVDS部分外已经正常工作了,那这样就直接去测量跟LVDS有关的信号即可
当测量到IFPAB_PLLVDD的时候发现电压值不对.(之前修过DV2000,因为显卡V5点的电压没有导致 黑屏或者白屏的)
追查+V2.5S是由PQ30复合MOS发出的.继续测量PQ30 D极3.3V正常 G极 2.1V 偏低 输出1.5V 看来问题就在这里了
由于PQ30G极偏低导致LVDS工作电压达不到标准,致使显卡LVDS无法工作.
看PQ30控制端连接的AS431是个可调稳压器,1PIN 为REF,实测为1.5V,不对了 测PR84 PR87阻值正常,看来是AS431坏掉了.
因为
Vout=REF*(1+R1/R2)
2.5V=2.495*1.00499
现在的问题就在于,手里没有可以替换料件.客户着急 只能想其他办法了.
PQ30A为N沟道场管高电平导通,根据以往修台式机主板的经验,DDR1内存为2.5V,一般给内存供电的场管控制端都在3.5-4V左右.
看了一下这个电路,自己动手改. 先把 PR84 PR87 PC64 PQ33 摘掉.
拿笔拿纸根据分压公式:5*(R2/(R1+R2)) 想要得到3.5V左右的电压 只要让括号内的电阻等于0.7左右就可以了,把PR86 PQ33位置
更换为1K和2.2K的电阻 PQ30A的G极3.4V左右S极输出2.64V有点稍高些.
装机测试OK.
