查看: 6422|回复: 17
t400无待机
发表于 2011-7-23 19:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t400无待机,插上可调电源,瞬间能看见电流表的的电流有一点跳动,之后就完全没有待机了,把pmh7的24脚-PWRSHUTDOWN挑起,-PWRSHUTDOWN这个信号就是正常3.3v,但是不挑起pmh7的24脚,这个脚的就没有电压,有时候用万用表点这个脚就会有0.02的待机有3。3和5v,但是依然不触发,请高手指教!谢谢!
发表于 2011-7-23 21:00:20 | 只看该作者 �
东芝芯片和pmh芯片全换过!
发表于 2011-7-23 21:10:12 | 只看该作者 �
呵呵,这个机子修的不多。
发表于 2011-7-23 22:01:52 | 只看该作者 �
这机器的问题确实挺让我头疼,没有思路!
发表于 2011-7-23 22:12:24 | 只看该作者 �
这个机器和T60的待机电路基本上是一样的,你应该先查一下东芝芯片的工作条件满足了没有,应该是隔保电路的问题,我记得在电路分析版块有一个讲T60的隔保电路,你可以搜一下,应该就知道了从那儿下手了。
发表于 2011-7-23 22:16:30 | 只看该作者 �
还有就是东芝芯片的55脚外接了13个RT,测一下这脚的电压,如果高于0。5V,东芝芯片是不会工作的。
发表于 2011-7-23 22:55:02 | 只看该作者 �
热敏电阻检测那脚测过,电压时0v!
感觉东芝芯片有问题的可能性小些,把pmh芯片的pwrshutdown那脚翘起来,pwrshutdown是有3v电压的,感觉pmh芯片的可能性大些,不知对不!
发表于 2011-7-24 08:33:34 | 只看该作者 �
自己顶一下
发表于 2011-7-24 19:25:44 | 只看该作者 �
论坛的高手来指点一下啊
发表于 2011-7-24 23:51:30 | 只看该作者 �
你换3/5M 电源IC了没,你可换一下试试?
发表于 2011-7-30 08:53:46 | 只看该作者 �
46PIN与VCC3SW是否有延时,73脚-EXTPWR是否为低,25PIN锯齿波26PIN方波  30脚接地是否正常,
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-8-3 20:17:40 | 只看该作者 �
楼主修出来没有呀,我这板和你的问题是一样的,TB62513还有哪些工作条件呀。59PIN 20V,61PIN VCC3SW也出来了,可是PWRSHUTDOWN就是不了来呀,我发现图纸上PWRSHUTDOWN有VCC3SW上拉,可是板上没有这个R1101,高手出来帮着看看呀.
看一下东芝芯片的升压电路  详情 回复 发表于 2011-8-3 20:58
发表于 2011-8-3 20:40:06 | 只看该作者 �
找图纸,查待机电路
发表于 2011-8-3 20:58:51 | 只看该作者 �
看一下东芝芯片的升压电路
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-4 15:19:51 | 只看该作者 �
hougygood 发表于 2011-8-3 20:58
看一下东芝芯片的升压电路
我这板修好了,我挑起-pwrshutdown,发现还是没有3.3V.而R1101二端都有3.3v,决定换TB62513FG,手头没有TB62513FG,就换了个T61板上的BD4176KVT,一切正常.
这板进了水,原因就是TB62513FG拉低了-pwrshutdown.
发表于 2011-8-4 20:47:23 | 只看该作者 �
又断线的吧
发表于 2014-6-8 14:49:16 | 只看该作者 �
ibm的待机电路复杂的
发表于 2014-6-8 14:52:49 | 只看该作者 �
看看有没有进水的
