查看: 12962|回复: 4
电阻接地有什么作用
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-17 20:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
经常看到一些芯片的脚直接接地,这个能好理解点,还有好多芯片的脚串联一个电阻接地,或者接一个电阻一个电容再接地,这个电阻和电容在这地方起什么作用,不理解
发表于 2008-4-17 20:14:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下拉,退藉啊?调电位等。
发表于 2008-4-17 20:33:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
数字信号与摸拟的接地也用电阻分隔开,不直接连在一起防止数字信号对供电产生干扰.
发表于 2008-4-17 23:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有电流尖锋吸收器... 一般是大电阻,用于吸收电流通过时产生的强大电流.. 保护作用
发表于 2008-4-19 12:37:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
下拉电阻哈,很多芯片管脚都要加的
