查看: 12918|回复: 8
求助。。bios芯片SPI_CLK引脚(已解决)
发表于 2011-5-13 20:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一块技嘉的板子。。。电压都正常。。就是不跑马。。BIOS刷过。
这几天没事找到这块板的图纸。。就边看边测(本来菜鸟。图纸看不怎么明白)
发现BIOS芯片别的脚都有电压。。就SPI_CLK没电压。。上网搜索说与5脚的 SPI_MOSI都是南桥给的信号。
5脚都有3.3的电压。。。6脚电压为0。。。。正常否?
电压都正常。。。最后换了一南桥就好了。。。南桥芯片是NH82801gb
碰巧修好的。 它这个时钟跟其他的芯片的工作时钟不同哦。  发表于 2011-5-18 23:47
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 发帖奖励
发表于 2011-5-13 21:07:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
自己顶一下。。。就没高手看下啊。。。。
发表于 2011-5-13 21:19:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主你开机瞬间测下这个脚的电压,是不是有正常的1.6V?然后没了?
发表于 2011-5-13 21:35:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那没有测列。。。。我明天再去测看看。。。
假如要是你说的问题的话。是不是问题在南桥?
发表于 2011-5-13 22:58:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我也不能明确告诉你,只能说60%在南桥,我修过一个板,是时钟电压会从有到没有的,但还没修好,跟你这个有点相似,不过你这个不跑码,确定其它电压是正常的了吗?没有的话,你做的这些就没有意义了。
发表于 2011-5-13 23:14:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SPI_CLK 是时钟
发表于 2011-5-14 11:48:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
回复 melody198601 的帖子
确定都正常。。。6脚是开机瞬间也没电压。
发表于 2011-5-14 13:02:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先查 HWPG 不正常在单个单个 PG 查
发表于 2011-5-18 22:30:28 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
学习了楼主
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
