查看: 13005|回复: 2
拆解白光941焊台 DIY接线图
发表于 2010-7-10 18:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个前脸,样子和942差不多,塑料外壳,但是相当扎实!
后面就是产地标签,有日本产和新加坡产的分别,现在还没有发现有假的或者仿的941
这个是原装220V的内部,新加破产的.
这个是100V的,日本产的,可以看到电路完全一样,就是变压器有点差别!
下面的图片是发热芯的接线图,目前有两种发热芯,T1的是941/940用的(下图小一点的就是T1系列),T12是942用的(下图大一点的),他们的差别就是功率和外型不一样,T12的发热芯可以用到941上,只是功率稍微减少了点,开机加热要慢点,平常使用没有太大的差别,T1的不能用到942上!喜欢DIY的朋友按找下面的图片连接就可以用了,是不是很简单呀!
特写
下面介绍制作卡片的过程:用不透光的纸片或者废卡(最好用黑色胶布粘下,确保不透光)剪成下图的样子,卡尺测量的宽度要正确,不然插不进去
按照下面的地方插进去,数码管闪烁就可以调试温度了!
》》图片显示异常 已经删除
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
树叉 + 10 原创内容
发表于 2010-7-21 17:43:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接了两条线就能用?不是还有一个手柄的开关线和地线吗?
发表于 2010-7-30 16:18:36 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
两条线的焊头如何测温啊?能请教一下吗?
