查看: 13340|回复: 39
DIY 一个HP 大口带针的接头
发表于 2009-11-3 14:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
HP的大口带针的适配器接头如果中间针不带一个6.5左右的电平是不能开机的. 昨天找了一个HP的接头, 自己作了一个, 接上稳压电源, 开机OK.
HP的接口线是三线的, 其中芯较小的线就是接中间针的. 电路上可以这样弄, 在内壁芯线和外壁地之间, 加一个1K电阻串接一个6.5V的稳压管, 把中间针的接线边接到电阻的稳压管的连接点上, 这样就完成了. 稳压管的接法要注意, 正极接地, 负极连电阻.  接完之后先别忙连机开机, 还是先用万用表量量,看看接法是不是对头, 不然烧机哦, 呵呵.
发表于 2009-11-3 14:57:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我也做了个。是用的Dell的头子。
发表于 2009-11-3 14:59:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我好象用表量过,中间针没有电压的呢?
发表于 2009-11-3 15:14:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有的人SIGNAL端直接用5.1K的电阻连到正极也可以,,自己还没实验过
发表于 2009-11-3 15:18:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
直接连的话应该充不了电。
发表于 2009-11-3 16:36:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只2种方法都不充电的哦
发表于 2009-11-3 17:26:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
根据楼主的描述画了个图,这样好理解些,请楼主看看是否正确。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
计将安出 + 5
发表于 2009-11-3 18:02:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
7# yzz163
嗯, 电阻1端接正极(内壁), 2端接稳压管负极, 稳压管正极接外壁. 电阻与稳压管连接点接内针.
发表于 2009-11-3 18:04:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
明天我再作一个, 作好了上照片, 今天的没拍照就让我把接头封死了, 拍了也没用.
发表于 2009-11-3 19:40:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
根据8楼的帖,重新画了图。用颜色表示不同的电极。
发表于 2009-11-3 21:04:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
此接头作好之后用了一个下午, 使用正常, 充电正常!
发表于 2009-11-3 21:40:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
如果直接短接真的無法充電
中間的電源大約6V
可以用DELL用的接頭來DIY嗎?
发表于 2009-11-3 21:45:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还是没有看明白.还是等管理员把图做出来在来看.
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4
发表于 2009-11-3 22:07:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
7# yzz163
老余你画电路图用的什么软件?? 共享一下!!
回楼主:
简单的图都用画笔。YZZ163
发表于 2009-11-3 22:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
很好  回头我也做一个,谢谢楼主和老余,  我用的双路电源。上有个5V的输出  直接给中间的针加上5V也可以充电  HP和DELL的头是一样的
发表于 2009-11-4 14:46:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2009-11-5 20:41:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
请问这是个什么头啊??
发表于 2009-11-5 20:59:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板用的电源插座.
发表于 2009-11-5 21:10:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
19# 计将安出
谢谢,就是随便找个电源的插头,然后找个1K电阻和6.5V的二极管按照上面的接法就成吗?制作的这个是活动的,用的时候直接插到可调电源的插头上。
发表于 2009-11-5 21:16:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
19# 计将安出
昆腾百脑惠 发表于 2009-11-5 21:10
就是这样.呵呵. 记得线是HP的原线, 是三芯的!
