查看: 7238|回复: 8
东芝M100解密
   关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-23 00:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝笔记本电脑M100解密方法:在主板背面内存槽里面有个锯齿状铜箔短路即可,或者短路C498电容的正负极也行。从下图中可以看出在C498电容旁边有个COMS_CLR1的标记,其实CLR就是英文单词clear的缩写意思是清除,那么这个标记组合起来理解就是清除COMS的意思,相当于以前台式机主板的COMS跳线给主板放电的作用,这是东芝主板的一个特殊设计,很多其他笔记本电脑如果忘记密码要解密的话是相当麻烦的,有的甚至非要重新刷BIOS才可以清除密码。
我以前好像在网也看到过,不过今天真的碰到并且试验成功,所以拍个图片下来让大家看清楚,其中一张比较高清地看见齿状铜箔,另外两张可以看出齿状铜箔在主板什么位置。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
本本波 + 10 + 1
发表于 2009-7-23 00:04:42 | 只看该作者 �
我还见过东芝M70内存槽下面也有个锯齿状铜箔,不过标记是JOPEN1,我想其中J就表示JMP跳线的意思吧,而OPEN应该就是指打开,组合起来就是打开BIOS放电的跳线,并且东芝M200也有,但我还没试过倒底能不能放电清除密码。
发表于 2009-7-23 00:06:16 | 只看该作者 �
又学习了.希望能帮到更多人.
发表于 2009-7-23 10:16:50 | 只看该作者 �
喔,,,,,学习了,,拿硬币连接一下 清除密码了吗
发表于 2009-7-23 15:54:03 | 只看该作者 �
不容易啊 ,诸葛楠
发表于 2009-7-23 16:34:33 | 只看该作者 �
这个问题我怎么没想到!
发表于 2009-7-23 21:39:49 | 只看该作者 �
不过不知道他这是什么原理
发表于 2009-7-23 21:50:12 | 只看该作者 �
10# 边城浪子小叶
这跟COMS跳线放电不就是一样嘛。
发表于 2009-7-23 22:00:36 | 只看该作者 �
东芝 A100的怎么解啊?
