查看: 3026|回复: 0
[一体机]
HP TPC-P051-19 开机白屏 维修一例
发表于 2018-5-21 12:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
HP一体机
型号: TPC-P051-19
model:20-r029d
故障:开机白屏
上手测试,开机上电电流1.7A左右,觉得应该电压都出来了,接上键盘,大小写灯可以转换,Shift + Alt +delete 重启电流有变化。
说明主板应该基本正常工作了,因为是一体机,问题可能出在屏显这一块
拆机,看了一下屏的工作条件,发现屏的供电只有0.25V不正常
屏供电芯片 RT9703
供电芯片的5脚CE 是开启,基本就是有开启供电就工作的芯片,5脚有开启3.3V  6脚7脚也有5V vin供电,接下来就简单了
话不多说,直接飞线过去,省时省力
好了,再上电测试。。
故障修复!
再来两张全图
各位如果看到觉得有用,麻烦加加分。。。给点动力
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
龚绍 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
相识不如偶遇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
