查看: 2003|回复: 28
联想z505 高温掉电问题
发表于 2018-5-17 18:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个本子 拿来装系统,系统没装完就自动断电了,拆开后盖摸导热管发现很 烫,不用电池的情况下电流上到3A多 ,就掉电保护了
有没有办法解决
发表于 2018-5-17 18:18:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
清洁做没有呀。 风扇堵起没有呀。 首先你要确定到底是硬件、引起的温度高。还是散热没做好引起的
发表于 2018-5-17 18:31:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用笔记本底座风扇吹着把系统装完交手。。。。。
发表于 2018-5-17 19:31:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是不是散热不好啊????????????????
发表于 2018-5-17 19:31:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
博技维修部 发表于 2018-5-17 18:30
换CPU需要点经验了,学习了,谢谢分享,我换过几个,都成功了
我晓得你,佰腾-1楼,卖我的洗板水,都把厂家的联系方式给抹掉了,
发表于 2018-5-17 19:35:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清清风扇看看啊
发表于 2018-5-17 20:01:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很简单问题,处理散热就好了
发表于 2018-5-17 21:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
旁边加个台机风扇吹,排除一下是铜管不良还是硬件故障
发表于 2018-5-17 21:38:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么高的电流哪里有短路吧,这机器是不是AMD板载的
发表于 2018-5-17 23:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
故计应该还是温度问题,如果短路,系统还能做一半?
发表于 2018-5-18 06:42:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
联想内部有一个BIOS 是更正这个问题的,你可以试试,BIOS你搜索下,应该会有,如果没有可以找我上传
谢谢你 确实是bios 引起的  详情 回复 发表于 2018-5-18 10:40
发表于 2018-5-18 09:42:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
风扇改成常转~~~~~~~~~~~~~~~~试试看。。。
发表于 2018-5-18 10:40:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢你 确实是bios 引起的
对的,是要升级BIOS,而不是仅仅刷新BIOS  详情 回复 发表于 2018-5-19 08:27
发表于 2018-5-18 10:42:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢大家!已经解决了  温度高 电流过大 断电保护 居然是bios引起的
发表于 2018-5-18 11:17:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把后盖打开用大风扇吹 先搞上系统 然后再用检测温度软件检测一下是哪个温度高 还是其他问题
发表于 2018-5-18 11:25:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先从散热系统检查起,然后可以的话看看散热硅胶是不是要换了!
发表于 2018-5-18 11:37:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电流这么大不正常吧,怎么会是散热的问题呢
发表于 2018-5-18 11:55:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大神啊,学习了,看评论也能学到很多知识,还是要向大神们多学习学习才行啊
发表于 2018-5-18 15:04:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这么多说散热的,楼主自己就是修笔记本的会不知道去处理散热吗
刷BIOS也是基本操作,哈啊哈哈他居然想不到  详情 回复 发表于 2018-5-18 15:39
发表于 2018-5-18 15:39:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
