查看: 21035|回复: 130
[笔记本]
实地学员自述---从看不懂电路图到第一张故障板亮机
发表于 2018-4-16 10:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地学员自述
从看不懂电路图到第一张故障板亮机
来实地之前是有些犹豫的,作为半路转行出家当和尚的我,对迅维并不是很了解。幻想想着每天是不是可以想几点上课就几点去,平时是不是可以在寝室睡个觉偷个懒。来到实地后发现我想多了,每天正规的8点半上课、点名、提问,来这边的学员都是想学点东西回去的,除去个别原因,根本上没有迟到或者旷课一说,学习氛围非常好。
以前是完全没接触过这行,去年做过学徒,但也只学会拆装机和简单的焊接,没修过主板,连三极管、mos管都不知道,以前主板上标D的三个脚管子我以为是三极管,老板说以后出去别说是我教的,其实老板对我还是不错的,是我比较懒。年前考虑找个培训班,想静下心来学点东西,在店里边做事边学远程或者看视频会分心,自己试过也学不下去,最主要是心比较浮躁。也看到迅维论坛很多人说实地和远程是有差别的,很多学完远程的都想来实地,最终抱着迟疑的态度选择了迅维。
年初来实地接受免费基础课第一天,阿林老师的无焊油焊EC,对不用焊油一开始肯定是拒绝的,经过反复尝试发现简单快速有效!然后接受船长三天半的基础课,船长说来这边每天12点之前睡觉都是不正常的,那三天半每天回去都学到半夜1~3点,当时也只是学到7、8成,一下子接受很多新知识要慢慢理解消化,只要你每天坚持做笔记看视频总会有收获的。初级班开课前面一部分也是基础,就算是又复习了一遍,还算OK。基础只考了90分,现在完全知道错在哪了,还有个开关电路当时没理解现在也明白了。
一、之后的每天都是接受船长的新知识,我觉得都是给能看懂电路图和修板做铺垫的:
1 电子基础。
2 主板信号、重要总线、名词解释、电路板、CPU芯片组、主板架构框图、电路图点位图等,算是最基础的,
EC、BIOS也算是基础的。
3 笔记本供电方式、保护隔离、待机电路等,开始进入分水岭,也是难点,第1部分电子基础没学好的开始进入懵逼状态
4 时序,难点中的难点,不光难懂还难记,第2部分基础没学好的和逻辑思维不强的继续进入懵逼状态
(各种大招放送)
而我每天处于半懵逼状态,老师问什么都需要反应一下,而不是张口就可以说出答案,熟记的过程还是有难度的
~~~~~每天还要伴随基础焊接练习   托焊 EC  QFN~~~~~~~我班最牛的小钟同学无焊油  EC对位加上焊接1分半搞定
学习成果分享:sony的保护隔离电路。 图纸:Intel_广达_TW6_SONY_MBX-221(HM55)
Sony的保护隔离可以说比较难的,笔记完全是自己做出来的,后来又听老师讲解了一下不懂的地方。从一个 小白到可以看懂电路图并分析出来,真的挺感谢老师的。虽然图纸还有很多电路看不懂,专研的过程还是很有趣的。
欠压保护,这里打错了,②6252ACPRN芯片输出H
这边是数据手册里面写的,ACSET>1.26,ACPRN输出低;ACSET<1.26,ACPRN输出高
芯片型号 ISL6252
数据手册内引脚定义
书上和部分笔记展示:
到此,时序也背下来了,心里自然是美滋滋。
二、维修的前奏,实操部分:
阿林老师开始讲解维修注意事项和故障讲解、mos和芯片代换、接口、拆装机、编程器、诊断卡、示波器及波形讲解等
(各种私人绝招放送)
~~~~继续练焊接  BGA~~~~
第一块成功焊接的BGA,0.65的珠子,偷偷告诉你们,船长说过这种只要不是傻子都能焊上去。。。233333~~~~
作为福利,阿林老师还给我们讲了下网络课
最后要开始修板了,基础不好,后面又没好好做笔记的童鞋继续懵逼。
小白第一次修板:英业达,版号6050A2412201
这是好板实物图
拿到主板公共点对地短路为0,一开始是傻眼的,这怎么修的,处处短路,冷静下来后翻开笔记,按照阿林老师教的步骤分析,判断是公共点电容问题,然后逐个排查,找到老师做的故障,打值正常,完美。
本以为这样就结束了,但是继续观察板子,发现有地方不对。(报名的时候有看过帖子,有印象记得学员分享过下面这个故障,应该不算作弊吧~~~~23333~~~)
这个32.768晶振装反了。换回去后顺便抓了波
抓好的波形
32.47,应该正常吧。。。
继续检查没发现什么异常,打值也没问题。开始上电,上电后测量发现公共点没出来。
先查找第一个隔离管Q302没导通,发现G极少了一个分压电阻R303,补上。
继续上电,第二个管子没完全导通,假公共点,继续查找缘由,充电芯片BQ24726,根据数据手册当ACDET电压在0.6V之上,ACDRV会保持输出比CMSRC高6V的电压。
CMSRC连接第一个隔离管D极为19V。那么ACDRV正常输出要为25V
对比板子,ACDET脚分压电阻也被拆了,继续补上。。。。老师就是老师,这故障做的真细。。。
继续上电,公共点完全正常了。测量3、5V待机没有,进入迷茫状态。有病乱投医,找料板换了3、5V上下管芯片,故障依旧。。。。补上零件,但还是没好。。。。。
继续打开电路图,下午发的板子,这时已经要去吃晚饭了,但还是没有思路。走在路上一直想到底是哪里问题。待机待机待机大脑里面全是待机,突然想到待机芯片工作流程,感觉灵光一闪,对人生又有了希望了
晚上回去查确定没有断线,查待机芯片工作条件。主供电有,线性3、5V有,开启有,PWM输出无,先看看管子导通没有,上官G电压不对,继续查自举升压,发现也不对,对照电路图,发现3V那边少个自举电阻、5V那边少个自举电容,补上后3、5V出来了
这个时候想触发一下试试,没有开机板,自己做了个开关
细心的同学对照电路图直接就会发现了,没错,开关线接错引脚了。。。。我说怎么死活不触发,灯会亮,不触发的过程即煎熬又崩溃。
期间还去问了度娘,想找找思路,看到迅维以前学员的帖子,图纸上开关这边有两个上拉电阻没装,我直接补上了。。。这算不算再次开挂般的操作,嘤嘤嘤嘤嘤~~
触发后电流到0.18,没敢上U,老老实实的继续抓波,此时已经晚上8点多了。
本以为这样就结束了,但是噩梦才刚刚开始
先放几个正常波形,都是我一个人操作存下来的:
REF
公共点和电感前端的
上官G和下管G
3、5V电感后端
开启兼上官G
自举升压
继续正题,抓线性5V的时候,戳在芯片引脚上,直接和VIN连上了,一串火花后待机没了。线性5V打值直接为0,线性3V打值500多,会不会是芯片坏了,拆下芯片后值依然为0,查图纸测量发现VREG5电容挂了、VIN共阴极二极管也挂了。补上电容,管子。然后填单子找老师换芯片,焊上。测量一切如初,还好问题不大,有点小庆幸。
此时已经第二天了,继续抓波,到自举升压,想装逼抓个双通道的,不知道怎么又没戳对,然后5A大电流了。。。。。我的天啊,我没戳芯片!!!什么鬼,怎么会这样子。
仔细看板子,测量后发现公共点又短路了,我到底做了什么,最后发现电容旁边有个过线孔绿油掉了,开始以为是连到电容一端的,结果测量不通。我的天,我直接把自举升压加到了相位脚,5V后面烧一片。。。
内心崩溃,这个板子还能修好还能亮机么。。。。。一首凉凉送给自己
慢慢冷静下来后,回想待机5V去了哪里,PWM供电、USB、硬盘、光驱、声卡功放,想到给所有PWM芯片供电,我的心态就炸了。拆了一上午的芯片,故障依旧,没有头绪,查图纸快查疯了。。。
中午继续想怎么搞定故障,找同学讨论,无非是挨个芯片拆。。。直到有人提到点位图。。。就这样又有头绪知道怎么拆了,我又开始相信人生
最后发现是这里。没错,就是这个芯片烧掉了,自举升压直接加过来。。。换上去后没着急上电,这次学乖了。
把3、5V结点全部断开,管你烧不烧,反正断开后不会烧到后级了。。。。然后打值,发现公共点163,值不正常,最后查出是3V下管烧了,这期间再次填单子找老师换过待机芯片。。。嘤嘤嘤嘤~~~~
换了下管,公共点正常了。又开始相信人生
对比了下几个同学不上U不上内存的触发电流,仔细排查,修好总线和内存供电后,触发电流0.07A,完美~
再之后,交了波形给老师,拿到CPU内存,开始见证奇迹的时刻。直接点亮机了
此时身心疲惫的我,开始露出笑脸,还是很开心的。烧了5V后面应该算比较严重的了吧,对比那些烧桥还要值桥的。。。233333.....还有些桥 EC烧了继续乱上电的 。。。。。。OMG~~~~
此次修机虽然有图纸有点位有料板,还只是修待机部分。作为老司机肯定会觉得非常简单,但是对小白第一次修板还是很有挑战的,也学到了不少东西。修好后并没有急于进行下一步,期间不停的帮同学看故障顺便赚经验,那些公共点没出来的、3V 5V没出来的、线性3V短路、线性5v打值几十的、电压输出不正常波形不正常的,经过几天的磨练基本可以判断故障了。。。。开心ing~~~~
亮机后继续测波形,随便找几张给大家看看学习成果
行场
BIOS
有内存
无内存
这个是拿到手第2张板子补断线,排组通到q2001第一脚,把信号线补起来了。刚拿到手发现板层鼓包,有个排组引脚烧断线,板子略微变形,阿林老师告诉我可以修亮机,其实我是想拒绝的。。。
学习的过程很苦黑累,学到东西后是欣喜快乐,后面还有半个月的时间就要结束了,我还要继续努力跟着老师学
来迅维我没后悔,甚至会觉得自己很幸运选择了迅维!感谢船长和阿林老师!
实地学员,2018-4-15
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员794484300鑫豆2026-4-1 22:45
 会员12522980.5元2020-5-27 17:23
 会员210380.5元2019-12-23 13:44
 会员11730250.5元2019-3-18 10:12
 会员67960.5元2019-3-6 11:29
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +88 +58 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 给愿意分享经验的人加分!
cnxqd + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
城市维客 + 5 + 5 加分。
晨达 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sulin + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
水手一号 + 2 + 2 精品文章
卡师 + 2 + 2 精品文章
A宇飞手机电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
诚信电脑1376 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1149675 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-16 13:33:40 | 只看该作者 �
长篇大作啊。以至于把服务器都搞爆了
还是要感谢老师才能成功发帖  详情 回复 发表于 2018-4-16 14:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-4-16 13:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
懂其一了,如果在懂什么叫英雄无用武之地,就成才了。
学好文武艺,货卖帝王家  详情 回复 发表于 2018-4-16 15:00
发表于 2018-4-16 14:12:59 | 只看该作者 �
非常好。。以前我在实地学习的时候也是这样学习出来的。
选择迅维是对的
学长好,确实可以学到东西呢  详情 回复 发表于 2018-4-16 15:01
发表于 2018-4-16 14:40:16 | 只看该作者 �
迅维学习就是不一样啊....................................
这边有很多做了几年来进修理论的,有机会可以来实地看看  详情 回复 发表于 2018-4-16 15:03
发表于 2018-4-16 14:53:02 | 只看该作者 �
学习了 给大佬点赞  {:4_113:}{:4_113:}
我们的思思同学,你要加油哦~~~  详情 回复 发表于 2018-4-16 15:03
发表于 2018-4-16 14:59:47 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-4-16 13:33
长篇大作啊。以至于把服务器都搞爆了
还是要感谢老师才能成功发帖
发表于 2018-4-16 15:00:29 | 只看该作者 �
学好文武艺,货卖帝王家
发表于 2018-4-16 15:01:00 | 只看该作者 �
选择迅维是对的
学长好,确实可以学到东西呢
发表于 2018-4-16 15:02:38 | 只看该作者 �
还是有高手......................................
哥们尚未成功,同志仍需努力,感觉还有好多要学  详情 回复 发表于 2018-4-16 18:19
发表于 2018-4-16 15:03:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-16 15:03:41 | 只看该作者 �
q1251715564 发表于 2018-4-16 14:53
学习了 给大佬点赞
我们的思思同学,你要加油哦~~~
发表于 2018-4-16 15:32:28 | 只看该作者 �
好好修电脑,看能不能撑10年。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
船长才是真坚持了10年,每天工作到12年,大神怎么养成的系列,给我等做了好榜样  详情 回复 发表于 2018-4-16 18:20
发表于 2018-4-16 15:40:47 | 只看该作者 �
非常不错,有耐心。慢慢习惯就好了
其实还是很懵逼的,提升的过程太漫长了  详情 回复 发表于 2018-4-16 18:22
发表于 2018-4-16 15:55:40 | 只看该作者 �
哈哈哈,恭喜楼主神功已成。可喜可贺
九阳神功,第一重已成,还在进阶ing  详情 回复 发表于 2018-4-16 18:23
发表于 2018-4-16 17:44:02 | 只看该作者 �
我也时候在做学徒,看了你发的,我觉得对我还是有启发的。感谢
赚点经验再来这边学,会更轻松,理论最终还是要结合实践  详情 回复 发表于 2018-4-16 18:24
发表于 2018-4-16 18:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
革命尚未成功,同志仍需努力,感觉还有好多要学
发表于 2018-4-16 18:20:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-16 18:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yyhkefeng 发表于 2018-4-16 15:40
非常不错,有耐心。慢慢习惯就好了
其实还是很懵逼的,提升的过程太漫长了
发表于 2018-4-16 18:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曹县精诚科技 发表于 2018-4-16 15:55
哈哈哈,恭喜楼主神功已成。可喜可贺
九阳神功,第一重已成,还在进阶ing
