查看: 10572|回复: 70
[维修求助]
奇葩问题 苹果6S 6SP 有漏电 正常开机按4秒,这个机器经触即开。
发表于 2017-12-2 16:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
6S  6SP 的机器,遇到不至一台了。 开机触发正常是4秒开机,此机轻触一下就开,0.1秒也开只要你按一下开机键立马松也开机。
很无解。漏电。USB管换过。功能全部正常。有哪位遇到过的?
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 1 不错
发表于 2017-12-17 10:36:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换开机线路上的 上拉电阻  应该就好了
发表于 2017-12-3 13:18:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小白不懂。希望有明白的大师解决疑惑,让我们这些小白也学习学习
发表于 2017-12-4 12:16:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源可能性高一些,但也不排除1.8常驻电压有短阻
最小的时候漏电也就20-30MA 怎么查啊。  详情 回复 发表于 2017-12-4 14:04
发表于 2017-12-4 14:04:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-12-5 16:28:35 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
现在的苹果手机真坑,无一亮点,越来越不讨消费者的喜欢
发表于 2017-12-5 16:29:08 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我是干电脑的,顺便过来看看,手机的问题也是很坑爹的
发表于 2017-12-8 10:45:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
l漏电问题解决了吗,机子修好了吧
没修好,没思路。不知道怎么修。  详情 回复 发表于 2017-12-10 10:12
发表于 2017-12-9 14:21:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大电源阻值都正常?
大电源哪里阻值? 没明白 什么意思?  详情 回复 发表于 2017-12-10 10:11
发表于 2017-12-9 17:57:07 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
关机也是轻按下就弹出来吗?
就是关机状态下轻按一下就开机了。不用按四秒的。  详情 回复 发表于 2017-12-10 10:12
发表于 2017-12-10 10:11:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
搭客5文起步 发表于 2017-12-9 14:21
大电源阻值都正常?
大电源哪里阻值?
没明白 什么意思?
发表于 2017-12-10 10:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主板混混 发表于 2017-12-9 17:57
关机也是轻按下就弹出来吗?
发表于 2017-12-10 10:12:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
yudengj 发表于 2017-12-8 10:45
l漏电问题解决了吗,机子修好了吧
没修好,没思路。不知道怎么修。
发表于 2017-12-10 10:27:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
漏电这么小 一般小电容也能造成 很不好查的 要是进水的还好找一点 正常使用这样的话就要一点一点找吧
发表于 2017-12-10 13:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
遇到过 能开机不联机的  换了U2 好了,有时候会重启
发表于 2017-12-10 16:02:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先我是小白,之前遇到过一台htc是这样,按一下电源就开机但是一切正常,苹果的还没遇到过,把主电源换一下不知道行不行
十在没有办法也只能换主电源了。  详情 回复 发表于 2017-12-15 09:04
发表于 2017-12-10 17:00:29 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
换条开机排试试吧
肯定不是这个问题。这个就不用想了。  详情 回复 发表于 2017-12-15 09:03
发表于 2017-12-12 10:01:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感觉像是尾插,或者充电IC的故障,按一下开机键就开机,感觉跟关机充电一样,按一下开机键就开机
USB管换过了。你的意思充电管也换一个。等一下我来试试看吧。别的也没招了。  详情 回复 发表于 2017-12-15 09:03
发表于 2017-12-12 10:04:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题,没有办法查了,,,据说有一种热成象那种神奇可以检测出来,那里最热,来进行判断
没有那个宝贝,,但我觉得即使有也不一定。电流太小了。  详情 回复 发表于 2017-12-15 09:02
发表于 2017-12-12 14:32:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查开机触发脚,看1.8V正不正常
这是条路。等一下空了试试 试好了跟大家说  详情 回复 发表于 2017-12-15 09:01
发表于 2017-12-12 15:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把漏电的地方找到起,问题多半就解决了
我也知道啊。可漏电那么小怎么找啊?一点思路没有。  详情 回复 发表于 2017-12-15 09:00
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
