楼主: 250313118
[维修求助]
奇葩问题 苹果6S 6SP 有漏电 正常开机按4秒,这个机器经触即开。
发表于 2017-12-15 09:00:54 | 只看该作者 �
wqvbgdy 发表于 2017-12-12 15:01
把漏电的地方找到起,问题多半就解决了
我也知道啊。可漏电那么小怎么找啊?一点思路没有。
用烧鸡法吧,应该好找的。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-15 19:57
发表于 2017-12-15 09:01:28 | 只看该作者 �
ben18698482 发表于 2017-12-12 14:32
查开机触发脚,看1.8V正不正常
这是条路。等一下空了试试
试好了跟大家说
发表于 2017-12-15 09:02:30 | 只看该作者 �
smzlwan 发表于 2017-12-12 10:04
这种问题,没有办法查了,,,据说有一种热成象那种神奇可以检测出来,那里最热,来进行判断
没有那个宝贝,,但我觉得即使有也不一定。电流太小了。
发表于 2017-12-15 09:03:37 | 只看该作者 �
yu3772580 发表于 2017-12-12 10:01
感觉像是尾插,或者充电IC的故障,按一下开机键就开机,感觉跟关机充电一样,按一下开机键就开机
USB管换过了。你的意思充电管也换一个。等一下我来试试看吧。别的也没招了。
发表于 2017-12-15 09:03:57 | 只看该作者 �
肯定不是这个问题。这个就不用想了。
发表于 2017-12-15 09:04:27 | 只看该作者 �
y787594891 发表于 2017-12-10 16:02
首先我是小白,之前遇到过一台htc是这样,按一下电源就开机但是一切正常,苹果的还没遇到过,把主电源换一 ...
十在没有办法也只能换主电源了。
发表于 2017-12-15 09:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了吗?我有一个6sp也是这个问题 轻触即开 其它功能都正常
发表于 2017-12-15 14:26:00 | 只看该作者 �
看不懂
发表于 2017-12-15 19:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用烧鸡法吧,应该好找的。。。。。。
电流太小没法烧。没法烧的。没办法。。。  详情 回复 发表于 2017-12-18 16:01
发表于 2017-12-16 10:01:47 | 只看该作者 �
大哥,6s系列本来就这样,点一下就开机
不可能,,,你换台机器试试。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-18 16:01
是这样嘛 这就尴尬了没注意 空了试一下  详情 回复 发表于 2017-12-16 21:59
发表于 2017-12-16 21:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
柠fix 发表于 2017-12-16 10:01
大哥,6s系列本来就这样,点一下就开机
是这样嘛 这就尴尬了没注意 空了试一下
还好试了一下 6s以上就是这样 按一下就开机的 试了几个都是轻触就开  详情 回复 发表于 2017-12-17 21:39
哈哈哈,一开始刚修6s我也被这个误导了,幸好手里有四五台6s等着修,都试了下就一个需要长按才能开机的  发表于 2017-12-17 10:27
发表于 2017-12-17 10:36:22 | 只看该作者 �
换开机线路上的 上拉电阻  应该就好了
发表于 2017-12-17 20:44:42 | 只看该作者 �
这不是漏电吧,是不是别的方面没有查到位,有没有漏电可以在待机下面查
发表于 2017-12-17 21:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修狂徒 发表于 2017-12-16 21:59
是这样嘛 这就尴尬了没注意 空了试一下
你试了几台??我这边只遇到几台这样的。  详情 回复 发表于 2017-12-18 16:03
谁说的????你换个机器试试。  详情 回复 发表于 2017-12-18 15:58
发表于 2017-12-18 15:58:18 | 只看该作者 �
谁说的????你换个机器试试。
发表于 2017-12-18 16:01:18 | 只看该作者 �
wqvbgdy 发表于 2017-12-15 19:57
用烧鸡法吧,应该好找的。。。。。。
电流太小没法烧。没法烧的。没办法。。。
发表于 2017-12-18 16:01:48 | 只看该作者 �
大哥,6s系列本来就这样,点一下就开机
不可能,,,你换台机器试试。。。。。
我这边百分之九十全是这样,最正常了  详情 回复 发表于 2017-12-20 10:52
发表于 2017-12-18 16:03:41 | 只看该作者 �
你试了几台??我这边只遇到几台这样的。
发表于 2017-12-20 10:52:35 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-12-18 16:01
不可能,,,你换台机器试试。。。。。
我这边百分之九十全是这样,最正常了
发表于 2017-12-26 14:55:24 | 只看该作者 �
把漏电修好  这个问题大概也就好了   但是功能正常 漏电20到30ma  没啥好办法只能看哪里不爽干哪里
