查看: 828|回复: 9
[MACBOOK]
请教大家一下,苹果本子TYPEC模块买哪家好呢?
发表于 2024-4-19 17:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修苹果本子,发现手里DIY的3518快充模块不支持苹果本,想自己做一个一端接可调电源,一端TYPEC输出接苹果本,大家都是怎么DIY转接头的呢?
发表于 2024-4-19 23:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3518支持苹果笔记本的。我就在用
噢,我问卖家,卖家说不支持。只支持苹果手机快充。苹果本子用的是CC协议,不知苹果手机用的是啥协议? 另外,这个本子是A2179,20V的,不是老款的本子  详情 回复 发表于 2024-4-19 23:15
发表于 2024-4-19 23:15:44 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2024-4-19 23:05
3518支持苹果笔记本的。我就在用
我刚换了个2179cpu就是用的3518 你可以看看我的主页 或者私信我 我给你说几种 你自己挑  详情 回复 发表于 2024-4-20 10:57
发表于 2024-4-19 23:17:08 | 只看该作者 �
我下午在黑马哪里买了一套,花了128元。到时候看看是本子芯片的问题还是快充模块的问题。 如果不是快充的问题就备着好了,反正修好一台本子这装备费用都是毛毛雨
发表于 2024-4-20 10:57:42 | 只看该作者 �
我估计我手边这个机器应该是TYPEC供电芯片或者EC有问题了。等黑马的到货我再试试,如果还是不能升压的话我示波器看看CC是咋回事。这会就先不折腾了,手边事情太多忙不过来  详情 回复 发表于 2024-4-20 14:53
发表于 2024-4-20 11:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个黄色的是黑马做的 哈哈  详情 回复 发表于 2024-4-20 14:51
发表于 2024-4-20 14:51:40 | 只看该作者 �
那个黄色的是黑马做的 哈哈
是的 这是个诱骗器  详情 回复 发表于 2024-4-20 18:51
发表于 2024-4-20 14:53:09 | 只看该作者 �
我估计我手边这个机器应该是3217有问题了。等黑马的到货我再试试,如果还是不能升压的话我示波器看看CC是咋回事。这会就先不折腾了,手边事情太多忙不过来
发表于 2024-4-20 18:51:00 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2024-4-20 14:51
那个黄色的是黑马做的 哈哈
是的  这是个诱骗器
发表于 2024-5-11 00:01:08 | 只看该作者 �
同样再找  修苹果笔记本  带个电池开机真麻烦。。有什么推荐的没有
