查看: 14766|回复: 54
人为之32寸液晶电视屏软排线撕脱修复记
发表于 2017-10-30 09:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
故障机型:32寸乐华     看帖的给加个分,谢谢!不然没写帖的动力了···
故障现象:LED背光灯珠坏,返修。人为撕脱逻辑板与玻璃之间的软排线
       这个是悲剧的发生,晚上要下班的前10分钟我拆开这个机器,心想拆装修复一起最多30分钟,就在修好背光的时候,即将装机的时候,发生了悲剧的一幕,小徒弟下班的时候从旁边走把拆好的液晶玻璃软排线带了一下,整个只有4分之一连着了,整个人瞬间爆炸,如何跟客户交代?!
       尝试修复过程,幸好只是撕脱的逻辑板这边,玻璃那边还看不出有什么问题。
分享一下经验:利用手上有限的工具,因为这类排线是厂家用气动设备和导电胶压力粘接的。 :
                 第一步:  要用有机溶剂清除干净导电胶,排线和逻辑板都要清洗好。
                 第二步: 给清洗好的排线和逻辑板涂上焊油上焊锡,上完焊锡用放大镜检查不要连焊
                 第三步:拆除玻璃,放在大玻璃台上,用胶带粘住排线在玻璃台上,把准备好的逻辑板涂好焊油定位,因为非常细小,需要在放大镜下面进行。
                 第四步:焊接,原装排线焊接的时候没有露铜在外面,我们现在焊接的时候,需要露一个毫米的铜在外面,对准的时候要注意了,温度350度,我用的是快克焊台。焊接的时候用平面的小刀或者是刮刀按住需要焊接的地方,不然会飘起来。然后轻轻的过一二遍就可以了。焊接完成用高倍放大镜检查有无连焊即可。
              维修10年第一次遇到这样的人为故障,大胆尝试了一次这样的事情,竟然成功了,不然真跟客户不好交代,搞不好要赔偿哦。
上图:因为修之前不知道能不能修好,所以排线撕掉的图片没有拍摄。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员1537712300鑫豆2024-2-1 16:00
 会员14019540.5元2021-12-25 18:09
 会员11965010.5元2021-11-29 11:49
 会员13733300.5元2021-9-14 15:34
 会员11292180.5元2021-2-11 16:56
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +15 +13 收起 理由
yaolovekay + 2 小徒弟挨骂没有?
1271092608 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
畅游电脑科技 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
本文由 会员295203 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-31 09:52:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
人家都说了是烙铁  这么多人说风枪 这个排线各位竟可放心  350° 完全没问题的 不会变色也不会变形 当然你手法要快
发表于 2017-10-30 09:53:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
350度风枪上去 软排线化不了吗? 200度都不行
这个要用电烙铁操作,不能用焊台,一上去就挂了,排线上的芯片也耐不住这样的温度  详情 回复 发表于 2017-10-30 10:07
发表于 2017-10-30 09:57:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是一个细活,也是技术活----只要操作的当,基本都能成功。
发表于 2017-10-30 09:57:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
徒弟让你手艺更上一层楼,有惊无险。呵呵
发表于 2017-10-30 10:07:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这个要用电烙铁操作,不能用热风焊台,一上去就挂了,排线上的芯片也耐不住这样的温度
发表于 2017-10-30 10:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
艺高人胆大!!!!!技术都是被逼出来的啊 哈哈哈
发表于 2017-10-30 11:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
成功率不是令人满意的,楼主技术好!
发表于 2017-10-30 14:21:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-31 09:27:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
老司机牛B                         学习学习
发表于 2017-11-1 13:50:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种事情是挺崩溃的。搞不好赔大了的。。
发表于 2017-11-1 13:58:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2017-11-1 13:58:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主历害了,我手上现在有一台不出高压
发表于 2017-11-8 14:40:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主历害了,我向你学习了。不要有下次
发表于 2017-11-11 19:37:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主手艺高超,学习了,感谢分享
发表于 2017-11-11 19:47:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
幸好是逻辑板处的屏线,要是玻璃那边就没法自己操作了
发表于 2017-11-11 22:15:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
            鼓励分享!论坛有你更精彩。
发表于 2017-11-12 20:32:37 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
楼主厉害了!
不过32寸的电视换个TAB模块也就200块的事,就当灯珠白换了。
发表于 2017-11-12 20:55:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主可以的, 有时候被逼的无路可退的时候往往能更仔细!
发表于 2017-11-16 23:13:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在手机上我试过成功的。但在电视上,看到这么宽的线,心里没底啊。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
