查看: 16029|回复: 52
[维修求助]
7P IOS11换屏单装屏测试白苹果不进系统
发表于 2017-10-5 22:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今有个客户拿了个7P来换屏,外屏碎
照例先测试下好的拆机
然后拿了张屏来测试
装上屏开机...然后一直在白苹果...等了好久还是不进系统
然后换上原来的屏(小配件都已经拆下来了单屏)
问题依旧
心里一咯噔...不应该啊 就拆了屏其他都还没动过呢
我想可能没装指纹的缘故吧
装上指纹再开机,开了3,4分钟终于开了
但是触摸反应很慢,点个APP要过个好几秒才能启动
启动了还是很慢
然后我又把前相头给装上了
一切正常...开机很快,触摸也正常了....竟然还有这操作...
换屏要指纹,前相头都要装上才能用
以前都是单屏幕扣上就能正常测试了
难道IOS11的机子要配件都装上才能正常工作了么
还是我碰到的个例...
发表于 2017-10-5 23:19:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个我还真没注意
发表于 2017-10-6 00:34:10 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
升级IOS11系统后的机子还没换过屏幕
发表于 2017-10-6 01:03:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换屏要指纹,前相头都要装上才能用,应该是硬件问题,如果是系统的话,那7以下11系统的没有指纹的机子怎么开机
发表于 2017-10-6 08:57:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
希望有真相帝出面解疑,是7p这样还是ios11的原因
发表于 2017-10-6 10:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能就是11才有这种情况,因为增加了刷脸功能。
发表于 2017-10-6 12:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本人已经测试过,必须要装前摄像头、针对7以上设备、而且是升级到11系统的机器上,6S的没有测试,6P11系统单板单屏可以开机!
发表于 2017-10-6 13:06:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看来是IOS11新加的限制...
以后都要装上才行了
发表于 2017-10-6 15:20:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能是碰到了之后再做验证吧,目前还没听说一定要装上所有配件才行。或许这是IOS11的新特性。
发表于 2017-10-6 16:41:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你可以开机后进去看看内存够不够
发表于 2017-10-6 19:16:52 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
听说这次的系统是有点恐怖啊。。。。。。。。
发表于 2017-10-6 19:34:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
据说iphone8也是这样要装指纹和前摄像才能进系统
前摄像头装上有情可原,但是指纹应该不用,如果要指纹验证的话那指纹坏的直接报废?不可能  详情 回复 发表于 2017-10-7 17:43
发表于 2017-10-7 13:12:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
苹果又要坑爹啊  这种还没遇到  下次遇到要把配件都装好再测   又变麻烦啦
发表于 2017-10-7 17:33:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主恭喜你答对了,我今天就遇到一台7p,不装前像,11系统,要3-4分钟才能进,而且进去很卡。
发表于 2017-10-7 17:43:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-10-7 22:07:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,明天找个机子试试
发表于 2017-10-8 10:02:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原来还有这种操作6666666666
发表于 2017-10-8 12:55:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了新知识    谢谢版主   层主
发表于 2017-10-8 13:01:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了新知识    谢谢版主   层主
发表于 2017-10-9 12:34:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是要装上要不白苹果 前摄像头也要装上
