查看: 7131|回复: 6
[已解决]
TPV TPM236H3-WU3100 REV:4830半屏处理方法。
发表于 2017-9-14 13:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
收到AOC E2460SWG显示器一台,(如图1),屏号:TPV TPM236H3-WU3100 REV:4860(如图2),故障现象:半屏,上面三分之一是正常的,下面三分之二呈灰屏状(如图3)。动手拆屏,看到屏边有三只“小耳朵”,从故障现象上看,上面那只“小耳朵”是正常的(从靠近屏电板那端开始)(如图4、5、6)。从外观上看,三只“小耳朵”都是一样的,上面的点分布也相同,因此大胆刮开“上耳”上所有的点进行测量,找到大概在20V左右电压的那个点(如图7),实测电压+21.6V,测量对应的“中耳”上的那个点只有5.8V(如图8),电压偏低。为了防止底板和边框挤到飞线,将底板相应位置用锉子锉了一个缺口(如图9),目的是为了保证所飞的线绝缘层不被弄破,毕竟电压相对较高。飞线至屏电板上有+21.6V的那个点(如图10),通电试机,完美解决(如图11)。在测量电压过程中,“中耳”和“下耳”的电压都是5.8V,两只“耳朵”相应的点测量不通,因此本人是这样想的,如果“中耳”上飞线后仍有部分灰屏,那就再把“下耳”相同位置的点也飞一根过去,结果发现不需要再飞了。分析其原因,是这款屏设计的缺陷,玻璃上走线路,时间长了,老化所致。希望这一贴对同行有所帮助,拆屏要小心哦,不要弄坏了!
发表于 2017-9-14 14:33:54 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这技术牛 是搞维修的料  原来也遇见过这样的屏都扔了
发表于 2017-9-14 14:00:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个也修  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-14 16:04:57 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这技术不错,遇到这样的问题直接当废品。看来我自己的技术太差了。
发表于 2017-9-14 17:36:46 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
是搞维修的料  原来也遇见过这样的屏都扔了,   看来我自己的技术太差了
发表于 2017-9-14 17:47:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
佩服,佩服,这也行,维修无止镜。。。。
发表于 2017-9-14 20:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主是专门修屏的吧
