查看: 4585|回复: 50
[笔记本]
A1466售后没修还做了手脚
发表于 2017-8-27 12:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
型号:A1466
版号:820-00165-A
      同行是卖电脑的拿来一台A1466,说是在售后没修好的什么都没动过,接电源灯不亮。结果打开发现充电芯片上有悍油,不管这么多了先,打开图纸慢慢测,本人修苹果不多,遇到都是按时序来修一个一个的测滴。
打开图纸找到充电芯片测条件发现PP3V42_G3H没有,
       这是苹果的一级待机电压我一般是这样叫的。追查来着U7090有重大发现,L7095竟然被换成了电容,
       一时心都凉了,不知道后面会成什么样,是被做手脚了吗?会不会后面还有更严重的,报好价硬着头皮赌一回。找料板换回电感电压还不出打阻值对地阻值只有十几有短路最后拆掉EC后阻值恢复正常,但是接电源还是不出PP3V42_G3H,最后测得R7005开路,换掉PP3V42_G3H出来了。
但是还差个EC料板没了只能淘了80个银子买了一个回来植好珠
       最后一波了,苹果就是TMD蛋疼,没有元件位置标记框就是烦,只能用手术刀轻轻地在板上划一点痕迹作位置标记。最后干上去
最后关头,愿上帝保佑。一个漫长的三天过去了,就这一刻心绷得紧紧的接上电源亮绿蹦了,电流哗啦啦上去了,开心了,鸡冻了,买老板不亏了,接屏亮了
       小问题来了,接适配器自动开机了????????为什么呢?每次都这样。拆机测试没发现什么硬件问题呀,然后试了很多方法复位EC程序,最后把电池一直充电到100%扔到一般不管,闲下来了拿来看竟然好了,怎么接电源也不会自动触发了,到此维修结束了。
                            感谢大家加分鼓励发帖的你最帅,娶个漂亮的老婆
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员90400.5元2022-3-11 22:35
 会员10187340.5元2020-8-13 17:52
 会员2962150.5元2019-6-27 17:28
 会员6909870.5元2019-6-10 10:36
 会员1240650.5元2019-2-16 19:10
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +22 +7 收起 理由
我是学习滴 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
旭阳'' + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xiaowu2015 + 1 + 1
whdiy + 3 + 1 苹果笔记本不接或者断开过电池接电会自动开机的。
今夕、何夕 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 6
主角小子 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员1009241 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-27 13:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
售后不是直接换板吗,应该是是其他地方修的吧。
不一定的,人家也是会给别人修的,我有个朋友就是接售后机子修的  详情 回复 发表于 2017-8-27 13:39
发表于 2017-8-27 13:39:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-8-31 16:38:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个EC  价格够贵 。。。。。。。80 块钱我鈤
还有好,整块料板只是拆掉了CPU了  详情 回复 发表于 2017-8-31 17:25
发表于 2017-8-31 16:46:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
像素棒
发表于 2017-8-31 17:07:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主在广东省?
是的你这么知道  详情 回复 发表于 2017-8-31 17:26
发表于 2017-8-31 17:25:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有好,整块料板只是拆掉了CPU了
发表于 2017-8-31 17:26:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的你这么知道
发表于 2017-8-31 17:33:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
接适配器自动开机这是正常的,正常关机有电池就不会这样了
我试过好多次了,按你这么说第一次应该就不会有第二次了,我试了有五六次  详情 回复 发表于 2017-8-31 20:27
发表于 2017-8-31 17:44:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果笔记本不接或者断开过电池接电会自动开机的。你电池开始电量为0相当于没接电池,充进电就好了,苹果AIR和PRO的机器就是这样的。
问题是这台的电池有百分之十几的电的呀,不是完全没电哦  详情 回复 发表于 2017-8-31 20:24
发表于 2017-8-31 18:12:43 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
苹果的电池没电或者不插电池,上电就会自动开机的,是正常的。
电池有百分之四十几的电的啊  详情 回复 发表于 2017-8-31 20:25
发表于 2017-8-31 18:22:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有没有编程器 刷这个smc的,总是买不是办法
这个就不知道有没有反正没有听说过有人刷过  详情 回复 发表于 2017-8-31 20:24
发表于 2017-8-31 20:24:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
whdiy 发表于 2017-8-31 17:44
苹果笔记本不接或者断开过电池接电会自动开机的。你电池开始电量为0相当于没接电池,充进电就好了,苹果AIR ...
发表于 2017-8-31 20:24:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-8-31 20:25:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池有百分之四十几的电的啊
发表于 2017-8-31 20:27:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-9-1 08:33:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这问题 不是很复杂 啊 ,怎么   就没弄好呢
什么没弄好??????????????????  详情 回复 发表于 2017-9-1 13:27
发表于 2017-9-1 10:02:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习楼主的耐心啊 ,1466进水的比较多啊!!!
是的我都遇到好多台了  详情 回复 发表于 2017-9-1 13:28
发表于 2017-9-1 13:27:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-9-1 13:28:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的我都遇到好多台了
