查看: 12358|回复: 44
华硕H61M-E不过内存维修
发表于 2017-7-17 20:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
刚修的一块华硕板子,型号是H61M-E REV2.02,
故障是挡代码22。插上内存依旧滴滴滴的叫。总之先刷个BIOS吧。上官网下载一个BIOS刷了后故障依旧。。那就接着查各类条件,内存供电1.5V正常,内存120脚VTT_DDR有0.75V供电正常,236脚SPD供电3.3V正常,238脚S_SMBDATA_MAIN 3.3V正常。118脚S_SMBCLK_MAIN 3.3V正常。接着查这两个信号有没有发往桥那边。打开点位图查得与上边的SQ19三极管和一个272排阻相连。
这两个信号经过SQ19和SQ21三极管由旁边272排阻发出的控制信号分别给G级转换得到信号发往给桥。量的SQ19和SQ21管子的D级均有3.3V,
打阻值也有600多没断线。更换该管子问题依旧。索性把旁边272排阻也一起更换,
故障解决。亮图。
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
郑金勇 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-18 08:02:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写帖子太过马虎,是236脚好不,这样会对小白产生歧义。
已重新编辑,打字打太快了没回头检查,见谅见谅。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-18 16:21
发表于 2017-7-17 20:20:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好神奇,厉害了我的哥,我都看的莫名其妙
。。。。。。。。。。。。这是在夸我还是在贬我呢  详情 回复 发表于 2017-7-17 21:10
发表于 2017-7-17 20:22:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这修好了也不知道怎么好的啊....
一般这类问题更换相关信号的排阻就可以了  详情 回复 发表于 2017-7-17 21:10
发表于 2017-7-17 20:38:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕机器真难修,赞一个。同志尚须努力
发表于 2017-7-17 21:10:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一路随缘 发表于 2017-7-17 20:22
你这修好了也不知道怎么好的啊....
一般这类问题更换相关信号的排阻就可以了
发表于 2017-7-17 21:10:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三拳 发表于 2017-7-17 20:20
好神奇,厉害了我的哥,我都看的莫名其妙
发表于 2017-7-17 21:19:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主。修好以后。有没有回头测下。那个电阻是什么情况。
另一端是3.3V待机电压。一端是信号,3.3V给控制信号电压,到SQ19和SQ21的G级提供电压,SQ19和SQ21直接导通发给桥信号,又或者该排阻某一个信号没有3.3V电压。  详情 回复 发表于 2017-7-17 21:37
发表于 2017-7-17 21:28:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞了半天,排阻坏了,这种故障还是不好修
也有可能坏管子,坏芯片。总之都是一步一步测出来的结果。  详情 回复 发表于 2017-7-17 21:37
发表于 2017-7-17 21:37:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-7-17 21:37:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
郑金勇 发表于 2017-7-17 21:28
搞了半天,排阻坏了,这种故障还是不好修
发表于 2017-7-17 22:15:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打下波形不就好啦
发表于 2017-7-18 16:21:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-7-27 21:48:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
smbclk和smbdata报内存一般我都是打对地值,如果有问题基本对地值相差20以上。
发表于 2017-8-4 13:38:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害了,我的哥!这种大排阻一般都不会怀疑的,居然被楼主给杀掉,修得不错
发表于 2017-8-4 13:54:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不得不再次夸奖一下楼主好样的,我今天遇到这主板也是内存报警,居然也是这个排阻坏了,这个故障应该是这主板的通病了,大家多注意了
发这帖子出来主要也是方便各位少走弯路。。。  详情 回复 发表于 2017-8-4 19:52
发表于 2017-8-4 19:52:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
chencangjin 发表于 2017-8-4 13:54
不得不再次夸奖一下楼主好样的,我今天遇到这主板也是内存报警,居然也是这个排阻坏了,这个故障应该是这主 ...
发表于 2017-8-4 20:08:44 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
不测量下那个信号不正常直接换的啊 是经验见修多了么
反正两个信号都是同一个排阻上面,就算查出哪一个,更换了也一样的。  详情 回复 发表于 2017-8-4 20:38
发表于 2017-8-4 20:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
到底是236脚连接的排阻有问题,还是118和238脚连接的排阻有问题,后面被隐藏,看不到
118和238.。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-4 20:46
发表于 2017-8-4 20:38:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
