楼主: 嘶嘶声
华硕H61M-E不过内存维修
发表于 2017-8-4 20:46:24 | 只看该作者 �
garry111c 发表于 2017-8-4 20:36
到底是236脚连接的排阻有问题,还是118和238脚连接的排阻有问题,后面被隐藏,看不到
118和238.。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 08:41:47 | 只看该作者 �
你这修好了也不知道怎么好的,那个272是什么作用
发表于 2017-8-6 01:07:05 | 只看该作者 �
我现在遇到一个 排阻 和这个三极极都换了,电压也有,但还是跑20 报警,BIOS 刷过 依旧
查下其余条件正不正常,1.5V供电有没有,换一条内存试试,没办法了就去焊下桥  详情 回复 发表于 2017-8-6 14:16
发表于 2017-8-6 11:25:03 | 只看该作者 �
我前几天遇到的也是这个板子 SMBCLK没电压 也是272排阻坏了导致的
发表于 2017-8-6 14:16:01 | 只看该作者 �
修好了,果然是其中一关管要问题,导出的电压为3.41 一个为3.38V 无意中在其旁边还有一个一样的,兑换过来 ,,却变回3.8V了。。。果然亮机了。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-6 19:47
发表于 2017-8-6 14:54:27 | 只看该作者 �
应该是电阻阻值变了 华硕有时遇到过
发表于 2017-8-6 15:20:57 | 只看该作者 �
高手啊,这个故障都给你找到了,值得点赞
发表于 2017-8-6 19:47:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 23:24:48 | 只看该作者 �
查信号过程中如果连到排阻,很多都是排阻有问题 特别是asus
发表于 2017-8-7 04:28:45 | 只看该作者 �
估计楼主一直在怀疑华硕排阻引起的故障了,
发表于 2017-10-2 20:57:24 | 只看该作者 �
确实有用,少走了吧u少弯路。我的故障时内存发烫,不停报警,换了条子也不行,排阻和内存都坏了
发表于 2017-10-2 21:00:19 | 只看该作者 �
换了排阻就OK了!少走了不少弯路,差点去做桥了,我觉得维修尽量从简单的方面下手,免得把故障扩大,不赞同动不动就去做什么桥啊什么的,
发表于 2017-10-2 21:43:24 | 只看该作者 �
老司机,工作效率高,超级赞,支持一下!
发表于 2017-10-2 22:56:00 | 只看该作者 �
修得少,还没有更换过排阻,看到这样的好帖子学到了不少啊,谢谢
发表于 2017-10-3 00:16:35 | 只看该作者 �
有时候修机子也要一点点的运气!!
发表于 2017-11-1 14:41:18 | 只看该作者 �
修得不错!据说华硕H61里边还真有272排阻这个通病
发表于 2017-11-21 22:41:05 | 只看该作者 �
进来学习一下 好贴进来学习一下 好贴进来学习一下 好贴进来学习一下 好贴
发表于 2017-11-22 14:24:48 | 只看该作者 �
反正两个信号都是同一个排阻上面,就算查出哪一个,更换了也一样的。
发表于 2017-11-22 14:25:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-22 14:25:47 | 只看该作者 �
不测量下那个信号不正常直接换的啊
