查看: 6199|回复: 19
华擎B75 pro3不定时黑屏 掉电维修
发表于 2017-6-25 15:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
     今天接到一台电脑华擎B75的板子客户说在家是进系统不定时黑屏,客户说完后我就把他打发走了,接下来就该我出马了,把主板拆下来进系统考机问题正如客户所说不定时黑屏,然后开始修先把CPU,内存,桥各电压测一下当测到桥电压时发现桥旁边的一个电感没有电压 感觉不正常这板子我之前遇到过这个电感应该有个1V电压然后查发现电感旁边有二个锡点这里应该是装电容的但是没有装其中一个锡点与电感相连而另一个锡点就有一个1V电压我用锡把它俩一连电感1V出来了然后进系统测一切正常维修结束新人第一次发帖多多关照
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
llxy766 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
736646038 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-25 15:10:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ记忆力不错,小电感有多少电压,修过还记得
发表于 2017-6-25 15:12:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个问题比较少见,不错。
发表于 2017-6-25 15:17:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的说明楼主是个细心的师傅
发表于 2017-6-25 15:20:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
之前我也遇到了这样的问题,不过我的是飞了根线好了。。。
发表于 2017-6-25 15:26:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2017-6-25 15:49:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
难道是掉件了楼主记性真好
发表于 2017-6-25 17:22:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
记忆力太好了.....
发表于 2017-6-25 17:29:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
6系以后的太喜欢掉电了。。修得不错。
发表于 2017-6-25 17:30:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这也修的好。。。
发表于 2017-6-25 18:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得不错学习了
发表于 2017-6-25 18:43:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是什么信号啊
发表于 2017-6-26 01:29:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题还真不好查,LZ细心,加分支持
发表于 2017-7-13 20:02:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大神在么,我的B75 pro3板子,开机出现LOGO后就黑屏,并且风扇提速很响,是什么问题
发表于 2017-10-11 21:00:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是缺 ME1.05V?  既然可以正常运行,为何会黑屏呢???????????????????
发表于 2017-10-12 20:43:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
六六六666666666666可以啊老铁6666666666666
发表于 2017-10-12 21:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容掉件了?这个电感是什么供电?楼主能说清楚吗
发表于 2017-10-12 21:37:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
ME桥供电预留的一个焊盘
发表于 2017-12-19 12:58:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主,确实是通病,同样的问题我也修好了
发表于 2017-12-19 17:32:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
me供电,以后你这芯片彻底挂了会反复重启的
