查看: 6424|回复: 21
关于SR2C4(六代南桥)找不到ME的问题
发表于 2017-6-6 18:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里现在修很多六代的机器,关于六代南桥的问题想请教一下论坛的各位高手。
六代SR2C4的南桥如果换的是再深圳买的,也是全新的,换过以后刷工厂的BIOS也找不到ME,如果换工厂发来的,换过以后再刷工厂的BIOS就可以找到ME,一切正常。工厂的南桥也是全新的,带包装的。难道南桥出厂的时候有写程序进去,并且不是通过BIOS来写的吗?论坛里有很多高手,有没有谁能解释一下这个问题。
补充一下,六代的南桥换过都要重新刷BIOS,不刷BIOS找不到ME。但市场上买过的都不行,应该是买了10多个,并且不是在同一家买的。买的也是全新的。工厂发来的看外观也是全新的,装上去直接刷完BIOS就可以找到ME。同时如果相同的主板互换南桥,换完再写BIOS也可以找到ME。有点纠结,难道SR2C4和EC一样,也要带程序的吗?
发表于 2017-6-6 18:33:19 | 只看该作者 �
好贴值得学习
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
句容诚信电脑 -5 灌水!广告!小心账号!
天意wx -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-6 18:48:08 | 只看该作者 �
好贴值得学习
参与人数 2下载分 -7 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 灌水!广告!小心账号!
天意wx -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-6 18:48:34 | 只看该作者 �
不知道楼主说的找不到me是什么意思,在找不到me时,把bios用编程器读出上传到网盘,给大家研究一下,是不是真是你所说的,这个me可以用UEFITool_NE_A32自动查找的.
发表于 2017-6-7 05:33:28 | 只看该作者 �
桥带程序还没有听说过,6代的我这里修不到,无法解答
发表于 2017-6-7 11:08:14 | 只看该作者 �
6代的我们这还没有修过。。。
发表于 2017-6-7 11:13:52 | 只看该作者 �
无法帮你解决问题
发表于 2017-6-7 11:29:49 | 只看该作者 �
  希望高手进来
发表于 2017-6-7 19:33:06 | 只看该作者 �
你好 我想请问一下  六代的桥 我换过好几个桥  为什么不同品牌的机器电流都在0.6   而且都是CPU供电不能产生 而且都是集成I7 的CPU    我修过一个海尔机器我刷了BIOS 是购买的 但是还是不能开机  请问换了桥一定要刷BIOS才能开机显示吗  求指教
桥了,刚好修道C912p换桥后没CPU供电,0.6直接桥供电短路  详情 回复 发表于 2017-6-10 16:08
一楼的内容,你确认都是这样的吗,  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:05
发表于 2017-6-7 20:05:13 | 只看该作者 �
陈旧的水 发表于 2017-6-7 19:33
你好 我想请问一下  六代的桥 我换过好几个桥  为什么不同品牌的机器电流都在0.6   而且都是CPU供电不能产 ...
一楼的内容,你确认都是这样的吗,
发表于 2017-6-7 20:09:21 | 只看该作者 �
如果CPU没有短路,南桥做好了,就是BIOS的问题。我这里换工厂的南桥以后,如果不刷BIOS也是没有CPU电压的。刷了工厂的BIOS一切正常
发表于 2017-6-7 20:09:34 | 只看该作者 �
六代机器真的还没修过,有待验证。
发表于 2017-6-7 20:39:05 | 只看该作者 �
按照 6代的时序来修  最好带有个示波器抓一下 CPU 的波形 ,或者是你BGA的时候 蹦到电阻累 ,或者是桥是假的桥。毕竟 6代的南桥 不多
发表于 2017-6-8 10:19:54 | 只看该作者 �
楼说你说的找不到ME,怎么判定找不到ME,是在BIOS里边找不到ME。还是开机不显示找不到ME电流卡死呢。这个方面我也研究过一些。楼主加QQ交流?
发表于 2017-6-8 10:30:36 | 只看该作者 �
做了桥还得刷BIOS
发表于 2017-6-8 15:08:09 | 只看该作者 �
问淘宝卖芯片的看看
发表于 2017-6-10 16:08:29 | 只看该作者 �
巧了,刚好修到C912p换桥后没CPU供电,0.6之前桥供电短路
发表于 2017-6-10 18:21:48 | 只看该作者 �
金币金币金币,
参与人数 1 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-6-10 18:22:48 | 只看该作者 �
这个一直没时间去学
发表于 2017-6-12 01:17:17 | 只看该作者 �
我估计和EC一样,都自己程序,
