查看: 14865|回复: 216
东芝M300内接不亮外接显示正常的维修
发表于 2017-6-5 16:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M300内接不亮外接显示正常的维修:
接到一台东芝M300笔记本电脑说是不开机,插上电源表看开机电流,有跳变,能跳到1.7A左右,隐约能看到屏的图像,心想这是背光问题啊!外接了一下,显示正常。
首先拆掉B壳用自己做的灯管测试仪检测了一下灯管正常;然后测量了一下屏供电正常19V、屏开启和背光调节无电压,看来是主板或屏线的问题了,这个本都反应说屏线爱断,屛轴排线设计不好,排线折弯的幅度太大吧。看来只有拆机维修了。
背光开启和亮度调节分别接到了屏插座的15脚、17脚,测量排线正常:
首先追查15脚的DISPON的来源,如下图:
这个信号经3V上拉,同时电路又组成了与门电路,LID591#、INT_LVDS_BLON、EXT_LVDS_BLON这3个信号要都为高电平,EC_FPBACK#为低电平时,DISPON才能维持高电平作为开启屏背光;测量LID591#为3.21V正常,EC_FPBACK#为低电平正常,而INT_LVDS_BLON这个信号的R574没有安装可以不予考虑、EXT_LVDS_BLON这个信号在显卡板下面,装上显卡板就没法测量了,除非引线测量,比较麻烦,为了快速判断拆掉Q31与主板电路的连接试机:
再测量DISPON信号已经是3.2V的高电平了,看来这部分电路还是有故障,测量了一下断开的Q31,如图:
D、S正向980,反向666,明显不正常,看来就是这个场管的问题了,找了个12w代换上去,DISPON信号就正常了,但是还不亮屏,因为屏接口的17脚LCD VADJ信号也没有电压!继续追查此信号,R27在主板上没有焊接,R26的另一端为CONTRAST信号,搜索此信号,连接到了EC的32脚:
测量电阻R26阻值和EC的通路正常、对地阻值也正常,说明EC没有发出高电平的,首先拖焊了一下EC无效:
考虑BIOS如果有问题的话也会引起此故障,就在论坛下载了一个BIOS刷上故障不变!
不想再花时间去订购芯片,干脆强拉一个3V给这个信号吧,于是找到屏接口附近的3V,同时断开R26与EC的连接,直接3V飞线至R26,飞好后是这样的:
这样两个信号都满足了条件,应该亮机了吧:
至此维修结束!
总结:背光问题还是比较好修的,供电、开启、亮度调节如果都正常就能点亮了,有时遇到一些信号故障,为了节约时间和维修成本可以从别处借个电压来,不失为维修的好方法的。
各位看帖的兄弟别光看帖的给小弟加点分吧,下载分不多了!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员10494040.5元2021-2-25 21:38
 会员11597800.5元2019-10-20 13:25
 会员12065430.5元2019-7-30 00:10
 会员6555510.2元2018-4-7 17:00
查看所有购买记录
参与人数 49下载分 +127 收起 理由
5226564 + 2 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 1
mrhite + 2
血月 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
杨健强 + 2
376446567 + 2 老司机!双击666+关注.....
s6441601 + 2
452603953 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
柴油机 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhx9544 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员811675 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-5 16:37:41 | 只看该作者 �
谢谢各位加分,沙发自己坐了!
发表于 2017-6-5 17:01:36 | 只看该作者 �
线有一点  粗啊
FYY
变压器里面的漆包线,够细的了,毕竟3V供电的!  详情 回复 发表于 2017-6-5 17:03
发表于 2017-6-5 17:03:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-5 17:05:01 | 只看该作者 �
线太粗不好用
FYY
不过也很好焊接的  详情 回复 发表于 2017-6-5 17:23
发表于 2017-6-5 17:07:17 | 只看该作者 �
思路 不错,可以
发表于 2017-6-5 17:23:15 | 只看该作者 �
不过也很好焊接的
发表于 2017-6-5 17:29:18 | 只看该作者 �
思路还是不错的
FYY
谢谢支持,如果能加点分就更好了!  详情 回复 发表于 2017-6-5 17:38
发表于 2017-6-5 17:38:34 | 只看该作者 �
谢谢支持,如果能加点分就更好了!
发表于 2017-6-6 01:24:02 | 只看该作者 �
思路清晰,有条有理,加分支持
FYY
谢谢加分谢谢支持,  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:23
发表于 2017-6-6 06:19:44 | 只看该作者 �
背光还算比较好修 楼主也厉害
FYY
恩只要掌握住那两个信号,还是很好解决的  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:24
发表于 2017-6-6 08:11:02 | 只看该作者 �
那这个应该是EC问题
FYY
恩,不想换EC了,所以直接来个上拉完事  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:25
发表于 2017-6-6 08:26:39 | 只看该作者 �
遇到不多。不过楼主先从液晶背面测试好方法。至少可以排除屏线的故障。供电,开启,亮度调节,led灯条挨个测试下。背光就容易搞定了。
FYY
恩,背光问题倒着查还是很容易找到故障点的  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:27
发表于 2017-6-6 09:01:05 | 只看该作者 �
楼主老司机了,轻车熟路,加分顶一下。
FYY
谢谢兄弟加分支持!  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:27
发表于 2017-6-6 09:23:51 | 只看该作者 �
我就想知道,休眠、屏保之类的能关掉背光不
FYY
开启都上拉了,肯定关不了了吧,但是客户要的是亮机,老电脑他就凑合用吧  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:29
发表于 2017-6-6 09:24:47 | 只看该作者 �
我修到过BIOS引起背光和亮度调节没电压的情况
FYY
那你还是比较幸运的,BIOS刷了无效的  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:30
发表于 2017-6-6 09:24:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-6 09:51:25 | 只看该作者 �
我遇到这种情况找起源头真心麻烦,就是直接飞过去,管他呢,嘿嘿,没背光调节就拉倒,大部分客户都不调背光的,楼主表达的好高大上啊,啥上拉,啥门电路.......,本小菜表示压根看不懂
FYY
恩是的,一般直接拉个电压省事,你太谦虚了,都工程师了还会不知道这些名词的?  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:31
发表于 2017-6-6 10:00:42 | 只看该作者 �
以加分 文章写得挺好的,我照着图纸有复习一遍。
FYY
谢谢加分,谢谢支持,共同学习!不足之处多多指点!  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:32
发表于 2017-6-6 10:00:49 | 只看该作者 �
屏没供电,都直接给电吧,试过很多了
FYY
恩这样还是比较省事的  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:32
