查看: 19020|回复: 25
iPhone6S手机电池不耐用,电量消耗快维修一例
发表于 2017-5-8 12:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
机器型号:iPhone6S
故障现象:手机电池不耐用,电量消耗快。
  客户的一台iPhone6S,故障描述是iPhone6S手机电池不耐用,电量耗电快。
维修过程:
  拿到手机首先排除电池的问题,直接用电源表加电,没发现漏电,那就排除了加电漏电的故障。直接开机发现电流从300毫安起跳,开机后待机电流漏电300毫安。
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图1
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图2
  正常的手机一般是80毫安起跳,开机完成后待机电流会变小。一般开机大电流维修思路是:开机后测量主电源的输出,看看电压有没有异常变大的现象。哪一路变大证明这一路上的芯片有问题,然后就拆芯片用排除法来维修。
  由于这台机是二修机,先观察同行动过哪里,结果同行动了最容易引起开机大电流的芯片。USB控制管U4500,充电控制管U2300,还有最容易出问题的U5411_RF。
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图3
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图4
  按照惯例先把同行动过的全部更换,结果故障依旧。从主电源的输出电压开始查起,一路路查下去,结果所有的输出都正常。即使更换主电源也不行。
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图5
  最后只能搬板!iPhone6S有很多莫名其妙的故障,有的故障非常难查,只能通过搬板以绝后患!把原来主板的CPU、基带、硬盘、基带码片资料全部搬到一个没有问题的ID板上。
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图6
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图7
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图8
  然后开机,还是电量消耗快,拆了硬盘开机也是定在300毫安。
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图9
  由此可以得出结论:CPU出问题也会导致开机大电流,只要测量主电源输出正常,主电源更换也解决不了问题的话,有很大的可能是CPU本身导致!
  不过,这里已经有了一个能让这台手机当备用机的思路,改装一个2万毫安的充电宝作为它的电池,虽然把充电宝沾到后盖有点难看,不过即使它漏电,待机一周应该不是问题,这样iPhone6S手机电池不耐用,电量消耗快的问题也就解决了。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iphone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-8 12:51:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这备用机用起来像砖块
既然是备用机,就不在乎这些了  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:16
发表于 2017-5-8 13:10:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
工程量好大呀。没弄好最后收多少钱呀~~~~~~~~~~~~~~~
人这个是转载的,收多钱是一回事,原理揭示我感觉更重要点。  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:17
发表于 2017-5-8 13:16:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
涨见识了,CPU也会导致大电流的出现。看来苹果的CPU也真是奇怪啊。
发表于 2017-5-8 13:16:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zenghfan 发表于 2017-5-8 12:51
这备用机用起来像砖块
既然是备用机,就不在乎这些了
发表于 2017-5-8 13:17:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-5-8 13:57:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
功能应用都OK吗,这样
发表于 2017-5-8 14:01:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
现在修手机就是赚钱
发表于 2017-5-8 18:03:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
手机玩的6,,,,,
发表于 2017-5-8 18:37:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技术好就是牛啊·想怎么搬就怎么搬·····
发表于 2017-5-8 20:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手工过关  就可以修手机了  手机就是这么简单
发表于 2017-5-8 20:53:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个一定要顶起,我也不会呀
发表于 2017-5-8 21:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这个……浪费一块料板,不知道有没有快速定位cpu问题的方法
料板没有浪费呀,客户原版可以留着下次搬板了  详情 回复 发表于 2017-5-17 14:50
发表于 2017-5-8 22:12:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机修得不值
发表于 2017-5-9 00:06:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
U本事导致漏电的,还是很少见的。
发表于 2017-5-15 12:37:16 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
估计顾客看到了会骂娘的。
发表于 2017-5-16 13:41:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我手上有台类似的机器 前一天还正常的  第二天就不正常了  夹电不漏电 按一下开机键就自动开机了 电流在400-500MA  不装屏的话100多ma  开机进系统后一切正常 就是耗电快  用电流表测试 待机息屏 50ma  每隔三秒条到200-300多毫安  不确定是不是PMU的问题
发表于 2017-5-16 14:00:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这会又神奇的好了.....我也是无语了
发表于 2017-5-16 19:19:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cpu问题导致的漏电,只有下层会引起吗?都已经做了这么多工作,不如换个上层看看哦
发表于 2017-5-16 21:05:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了 大侠
