查看: 4009|回复: 16
新手第一次维修和发贴GA-P41T-D3P不开机显示CE
发表于 2017-4-30 08:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
话不多说开始开工
不开机,测试卡显示CE测电池有漏电3V电池得1.8V左右
拆了那个电容后可以跑码到C1了,查内存供电用假负载测试系统总线两个点,118脚是3.3V,238脚是1.5V,查图纸后看到238脚名字叫SMBDATA,开始追查
查到了是这个排阻有一个脚是1.5V其它都是3.3V,因为都是3.3V供电的确定好了,马上换上
换上去马上就开始跑码了
第一次写经验,有什么不对的多多指点,谢谢同学们。
GA-P41T-D3P-R131.pdf
935.62 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
献上图纸
GA-P41T-D3P-R131(点位图).pdf
87.65 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
献上点位图
参与人数 9下载分 +25 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 好奇怪的 问题,老司机不迷路。
付吕剑武 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 6 老司机!双击666+关注.....
飞扬的旋律 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hdcpcdiy + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
399931008 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-4-30 09:50:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能楼主这样编辑大家看的不是很懂,技嘉775 3代内存跑CE,多半是SMBUS总线的事情。因此楼主要是先修好SMBUS电压不对,就是那个822排阻上面的菜1.5V左右,然后后续再发现断电后无法保存CMOS设置,修复电池座子的电容漏电,那就更通顺直观了,总之,修的不错,加分鼓励!
知道信号脚,不知道信号名字  详情 回复 发表于 2017-4-30 12:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-4-30 08:41:03 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
为什么我发的帐看不到图片?
需要选择高级,上传图片哦  详情 回复 发表于 2017-4-30 09:18
发表于 2017-4-30 08:53:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主测得coms跳线上面是不是也只有1.8v
是2.5V左右  详情 回复 发表于 2017-4-30 08:56
发表于 2017-4-30 08:56:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
是2.5V左右
发表于 2017-4-30 09:12:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
两个问题在 ,第一: VCCRTC 电路3.3V 电容漏电,拉低!
第二问题:三代内存,SMBDATA SMCLK 118脚,238脚,电压3.3V 一个只有1.8V,又低了!!上拉排阻坏!!
楼主,修的不错!!有图有理!
发表于 2017-4-30 09:18:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
417777633 发表于 2017-4-30 08:41
为什么我发的帐看不到图片?
需要选择高级,上传图片哦
原来是我没有上传图,是直接把图片拉到网页里了,所以当时没有图片  详情 回复 发表于 2017-5-1 11:52
发表于 2017-4-30 09:45:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了
但是有个疑问  你是怎么通过CE  然后就找到电容漏电 然后找到那个电容只有1,8v的没有说 这里的转换有点太强行了 感觉干货不足啊
假负载不是可以测到吗  详情 回复 发表于 2017-5-1 11:53
发表于 2017-4-30 10:14:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这主板不过显卡都这排阻坏的多
发表于 2017-4-30 12:57:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
轩辕思天 发表于 2017-4-30 09:50
可能楼主这样编辑大家看的不是很懂,技嘉775 3代内存跑CE,多半是SMBUS总线的事情。因此楼主要是先修好SMBU ...
知道信号脚,不知道信号名字
有印象就行。  详情 回复 发表于 2017-4-30 14:55
发表于 2017-4-30 12:59:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你诊断卡灯怎么是朝上的?
对呀,是向上的  详情 回复 发表于 2017-5-1 11:55
发表于 2017-4-30 14:55:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
往往是 发表于 2017-4-30 12:57
知道信号脚,不知道信号名字
有印象就行。
发表于 2017-5-1 05:26:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ修的不错,加分支持
发表于 2017-5-1 11:52:45 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
hdcpcdiy 发表于 2017-4-30 09:18
需要选择高级,上传图片哦
发表于 2017-5-1 11:53:36 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-4-30 09:45
学习了
但是有个疑问  你是怎么通过CE  然后就找到电容漏电 然后找到那个电容只有1,8v的没有说 这里的 ...
假负载不是可以测到吗
发表于 2017-5-1 11:55:12 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
渔阳 发表于 2017-4-30 12:59
你诊断卡灯怎么是朝上的?
对呀,是向上的
发表于 2017-5-1 14:50:49 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这片板子也有复位灯闪的奇葩故障
