查看: 3021|回复: 11
A1369待机正常,出发不跳变,缺电压维修
发表于 2017-4-27 16:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:820-3023-A
故障:上电不跳变,缺电压
维修过程:进水机,清理好后检测无短路,上电测试,发现电流在0.3A,明显不对,缺电压,检查3.3v 5v供电正常,8V正常,3.42V正常,接电池电池正常供电,按开关有触发和关闭状态,说明待机正常,缺电压,挨个电感先看了一眼,发现L3895仅为0.2V左右,明显不对,看了一下图纸。
随后按照信号追查,这里就不发信号名称了,因为有水印,复制不了,各位谅解,
发现1112A的18脚不输出
机器现在插电源能够自动触发,小绿灯正常,充电正常,触发电流0.3A。
三个问题:
lpc1112这个芯片是什么芯片,看着跟信号处理似的,但是没看到转换
这个芯片输出复位信号目前没有,机器现在是出发状态也没有,正常吗?
T29电路哪位朋友能够讲解一下,感激不尽
发表于 2017-4-27 16:50:47 | 只看该作者 �
饼哥在不,能不能帮忙分析一下?
发表于 2017-4-27 16:52:18 | 只看该作者 �
补充一句,机器无短路现象
发表于 2017-4-27 16:57:31 | 只看该作者 �
高手修苹果
发表于 2017-4-27 17:04:29 | 只看该作者 �
高手 有谁能解决一下就好了
发表于 2017-4-28 09:25:24 | 只看该作者 �
没有遇到的吗? 高手出来分析一下
发表于 2017-4-28 11:31:06 | 只看该作者 �
高手出来分析一下嘛
发表于 2017-4-28 13:18:21 | 只看该作者 �
已经修好了,等下会发新文章,需要的朋友可以关注一下
发表于 2017-4-28 13:42:47 | 只看该作者 �
坐等高手出来讲解
发表于 2017-4-28 13:45:25 | 只看该作者 �
坐等高手解答
发表于 2017-4-28 14:10:14 | 只看该作者 �
已经修好了,大家可以看下http://www.chinafix.com/thread-1065063-1-1.html
发表于 2017-5-6 23:18:31 | 只看该作者 �
T29电路哪里有讲的,给个链接也好学学啊
