查看: 5143|回复: 18
[MACBOOK]
A1369上电缺电压维修案例(已解决)
发表于 2017-4-28 14:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号A1369,版号3023A,故障:上电0.2A不跳变,缺电压,建议大家看看下面这个文章
http://www.chinafix.com/thread-1064884-1-1.html
想必大家看完这个文章觉得很好笑是吧,我也觉得可笑,完完全全的走弯路了
0.2A检测主板电感,发现cpu两组供电都没有,随即检查cpu供电芯片,
芯片供电正常,但是TON脚电压不对,这里很容易忽略,
这里有一个90K电阻,我测量2脚电压为3V,一看有电也没在意,继续测
测完发现不对呀,en,供电都正常,仔细一看发现,2脚电压前后不对,
这里应该是公共电,8.5V,可是只有3v,实测电阻,呵呵,你们懂的。
按理说这么大的电阻不应该坏呀,别着急,好戏在后面
换完以后,电流0.7左右,呵呵,应该是亮机了,接屏幕看看吧
我真TM操了,屏有竖线,明显晶驱坏了,接外接,外界正常,
回想起来这个机器,真tm心都在流血,虐死我了,这机器不是我接的,而是师傅接的,那几天出去出差,师傅帮忙
拆开,发现整个主板都进水了,师傅也没修,清洗了一下放哪里了,等我回去修,等我回店里以后师傅说,这个机器
从德国没修好,带回国修的,但是这个主板不对劲呀,整个主板严重进水,所有检测标志都发红了,但是机器本身
一点水都没有,非常干净,机器外壳还缺一个短螺丝,
怀疑这个主板被别人换过,我看了一眼,这儿主板肯定不对劲,因为上面有记号笔的标号,不是苹果售后检测标号,而且确实
整个机器没有一丝进水痕迹,看来是同行搞得鬼,修修看吧,全当修身养性了,
测了一下电感,发现上一篇文章所提到的T29电路,傻呵呵的还发文章问大家,昨天快下班了看的机器,今天早晨
用了一个小时就好了,没什么技术含量,修好以后发现,屏幕也被人家换过,缺的那个小螺丝就在屏轴哪里屏轴螺丝也少了,
很明显屏幕也给客户换了,这个客户真tm倒霉,我也挺倒霉的,这样机器人家客户不修了呀
我把我的经验都分享出来了,也希望各位,一定一定不要做太监,发文章一定有始有终,分享一下经验
献上BIOS,点位,PDF,点位软件,已经打包,不用一个一个下载,给你们省点分
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
短笛魔王喵帕斯 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-28 14:07:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点位,图纸,软件,程序,都在一起,放心下载820-3023-A
Apple A1369全套加bios.rar
5.32 MB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
发表于 2017-4-28 14:08:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点位,图纸,软件,程序,在楼下,放心下载820-3023-A,码字分享,多少给点分
发表于 2017-5-6 23:18:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
T29电路哪里有讲的,给个链接也好学学啊
发表于 2017-5-7 00:03:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想知道苹果外接是怎样的,好像不和普通机器一样有VGA接口
这个简单,一个迷你DP转VGA头就可以了  详情 回复 发表于 2018-10-28 19:54
发表于 2017-5-7 08:52:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
T29电路0.2几V正常
发表于 2017-5-7 10:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
傻了,你也换板子,这样就有的赚了
发表于 2017-5-23 16:20:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
需要,正需要。
发表于 2017-6-17 16:17:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我想问下L3895这个电感的电压是多少
发表于 2018-10-25 11:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个专业维修的,一定都遇到过,有的同行就是有个人品有问题的人
发表于 2018-10-28 19:54:40 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
发表于 2018-10-28 21:07:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这同行心也太黑了,这等于把人家电脑整台给换掉了
发表于 2018-10-28 21:24:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把图纸下载下来研究一下,多谢楼主提供。
发表于 2018-10-28 21:38:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
好心人啊  ,感谢分享,真是柳暗花明啊  。。。。
发表于 2018-10-28 21:56:23 | 只看该作者 来自: 山东
换屏的这个上家也是个专业做苹果维修的 要是我这里想换也没有坏屏可换
发表于 2018-11-4 20:21:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下载做维修的真难。特别是而修机,基本都不想修了
发表于 2019-6-16 12:28:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在好多不修的就换客户的东西
发表于 2019-9-5 21:27:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习受教了~~~~~~~~~
发表于 2023-2-8 14:02:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢分享!已经下载保存了。
