查看: 20704|回复: 29
[维修资料]
iPhone6小电流 不联机 手机无法开机故障维修
发表于 2017-4-4 14:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6
  故障现象:小电流 不联机,手机无法开机。
  同行接到一台iPhone6手机,客人机子摔变形以后拿来换壳翻新的,同行拆开机子发现主板变形严重,但能开机使用各方面功能也都正常,因是新手所以并不知道,像这样变形的主板不拆机还好,一旦拆下主板很多时候可能直接就手机无法开机了,分分钟死在自己手里,可惜接机时没跟顾客解释清楚,结果,换了壳子以后直接是小电流手机无法开机了。
  维修过程:
  单板检查主板,手机不连电脑(不联机),电源表小电流0.03A。
iPhone6手机无法开机-单板检查主板
iPhone6手机无法开机-小电流0.03A
  小电流不联机,那就先看看是硬盘问题还是CPU故障。
iPhone6手机无法开机-先下硬盘
  撬硬盘看看电脑能不能连接电脑。如果可以连接电脑的话,那就换个硬盘即可。
iPhone6手机无法开机-撬下硬盘
撬了硬盘依然不联机
  撬了硬盘以后依然小电流不联机,按压CPU以后电脑显示连接成功.恭喜了,CPU虚焊,那么只能试试重新做下CPU看看是死是活。
iPhone6手机无法开机-CPU虚焊
除胶
iPhone6手机无法开机-撬CPU
撬CPU
  撬下CPU以后,分层处理干净,除胶,做CPU。
撬下CPU分层清理
iPhone6手机无法开机-CPU除胶
植锡
  一切搞定以后,分层安装CPU,装好CPU后,刷机10.3版本一次通过。
连接爱思刷机
iPhone6手机无法开机-走完进度条
  进度条走完,手机刷机完成,装机激活手机,测试下功能,一切正常。iPhone6小电流,不联机,手机无法开机故障完美修复。
刷机激活完成
iPhone6手机无法开机故障排除
  变形严重的主板,运气好的话是CPU虚焊,要是重做CPU还不能解决问题的话,那就只能搬板了,因为很多是板层断裂,折腾个半天还是手机无法开机,今天只是运气好重做一遍就搞定了。
  总结:
  针对那些进水严重,或者重摔变形的机子大家能不接尽量不接,除非跟客人说明白利害关系了,你再动手!不然亏的还是自己。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iphone6 小电流专题:https://www.chinafix.com/zt/22208-1.html
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
烈日龙枪 + 2 双击666+关注!
boyxuxu + 2 双击666+关注!
yblnm + 2 双击666+关注!
LIJUN911025 + 10 双击666+关注!
发表于 2017-4-4 14:50:25 | 只看该作者 �
苹果6让我想起了V3000
老司机  详情 回复 发表于 2019-5-13 13:34
发表于 2017-4-4 14:51:44 | 只看该作者 �
动CPU收费不低吧
发表于 2017-4-4 15:55:43 | 只看该作者 �
重摔的机,CPU拆掉完美
发表于 2017-4-4 16:02:10 | 只看该作者 �
这同行没经验,刷变形了不报风险怎么行
发表于 2017-4-4 16:21:48 | 只看该作者 �
我有个6   id锁了能修吗
可以点击论坛的"维修"联系迅维快修  详情 回复 发表于 2017-4-5 15:47
可以修 可以联系 迅维快修  详情 回复 发表于 2017-4-4 17:02
发表于 2017-4-4 16:22:03 | 只看该作者 �
有人收我这个机器吗  外观很新
发到二手交易看一下他有没有收的吧  详情 回复 发表于 2017-4-5 15:48
多少 我QQ541072535  详情 回复 发表于 2017-4-4 20:32
发表于 2017-4-4 16:22:42 | 只看该作者 �
能开机,当尸体多少钱啊   我qq号786122749
发表于 2017-4-4 16:43:00 | 只看该作者 �
精细活儿!
发表于 2017-4-4 16:55:00 | 只看该作者 �
楼让手工不错,已加分
发表于 2017-4-4 17:02:08 | 只看该作者 �
分手第三天 发表于 2017-4-4 16:21
我有个6   id锁了能修吗
可以修 可以联系 迅维快修
发表于 2017-4-4 17:16:53 | 只看该作者 �
手机好麻烦,看着头痛
发表于 2017-4-4 17:26:24 | 只看该作者 �
手机看着焊点真的小。膜拜修手机的大神们
发表于 2017-4-4 20:04:34 | 只看该作者 �
楼主手工确实让人羡慕,一般情况下后盖变形严重的要求更换后盖的机器都要跟客人报风险
发表于 2017-4-4 20:32:38 | 只看该作者 �
分手第三天 发表于 2017-4-4 16:22
有人收我这个机器吗  外观很新
多少 我QQ541072535
发表于 2017-4-5 10:38:01 | 只看该作者 �
这种事上吃亏上当的太多了
发表于 2017-4-5 11:01:38 | 只看该作者 �
说明这个同行不光修手机是新手  修电脑也是
发表于 2017-4-5 15:47:46 | 只看该作者 �
我有个6   id锁了能修吗
可以点击论坛的"维修"联系迅维快修
发表于 2017-4-5 15:48:14 | 只看该作者 �
有人收我这个机器吗  外观很新
发到二手交易看一下他有没有收的吧
发表于 2017-4-5 15:48:52 | 只看该作者 �
能把CPU干的都是一些技术比较好的
