查看: 11236|回复: 22
ASUS H81M-E掉电维修一例
发表于 2017-4-3 10:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
ASUS H81M-E  REV:1.03开机掉电维修
板号:ASUS H81M-E  REV:1.03
故障:开机掉电
维修过程:
1.      全板进行打值,没有发现有短路
2.      测VCCRTC,RTCRST#,SRTCRST#,32.768,VCCDSW3_3,RSMRST#,都正常,表示待机这一块应该没有问题.
3.      不接12V,主板不会断电。这个时候对12V电压这边再次进行打值,也没有发现有短路。
因为没有INTEL 8系列的时序,所以求救月饼大师,求一份INTEL 8时序。经过对比时序,INTEL8系列的时序跟6系列还是有区别的。待机这一块差不多是一样的。区别是桥供电这一块。
INTEL 6  PCH供电通过内存供电除压转换成1.051.8 0.9V等,但是INTEL 8PCH供电只有一个1.05V.少了1.8V,0.9V等电压。别外CPU供电的电压也有区别,INTEL 6一般来说大概0.9-1.2左右。但INTEL 8供电就会有1.8V左右。
4.      掉电的故障要不就是缺少电压,要不就是保护。但是此板不是保护,所以故障锁定在电压这一块。
5.      首先测内存供电,有1.3V(华硕的内存电压偏低,是属于正常的),再测PCH 1.05V也正常(但是这个PCH 1.05会发几路进行供电,因为没有图纸,没办法分析,只能通过点位一个个电压进行测,刚好CPU风扇接口边的822,PCH1.05变成0.5,一看是822排阻,马上更换
6.      主板可以正常亮机了。
附上亮机BIOS..
购买记录
购买人数226价格购买时间
 会员11727692元2022-12-27 10:36
 会员11111952元2022-12-15 14:09
 会员5418882元2022-10-8 11:11
 会员5418882元2022-10-8 11:10
 会员1011450.5元2022-9-19 13:07
查看所有购买记录
OK.BIN.rar
4.6 MB, 下载次数: 180, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +42 收起 理由
GSDCS + 2 双击666+关注!
why52368 + 2 双击666+关注!
xch780915 + 2 双击666+关注!
月饼 + 10 好的好突然
llyx + 5
lw224 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 8 双击666+关注!
青杏煮酒 + 2 分用完了 只剩2分了
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员223114 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-3 18:47:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
H81也开始修了  还是延续着822的老病  醉了
发表于 2017-4-3 11:10:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
So丶time 发表于 2017-4-3 11:08
正好需要 谢谢了 兄弟
加分吧。。。
发表于 2017-4-3 11:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟把时序发来看看
找大神要的,要问一下。。。  详情 回复 发表于 2017-4-3 11:34
发表于 2017-4-3 11:34:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lizp120506 发表于 2017-4-3 11:24
兄弟把时序发来看看
找大神要的,要问一下。。。
发表于 2017-4-3 11:53:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
功底加经验,修的i漂亮。
发表于 2017-4-3 11:58:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很不错的经验分享,谢谢!
发表于 2017-4-3 13:43:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢分享,学习了
发表于 2017-4-3 13:59:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕的822排阻是挺坑的。
发表于 2017-4-3 15:49:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是不会修,都是资料不够,特别是华硕的,有点位都要烧香
发表于 2017-4-3 16:01:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕的822造福维修界,感谢
发表于 2017-4-3 17:20:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
只能通过点位一个个电压进行测 你是直接找1.05转换或上拉的电压或信号测的吗
发表于 2017-4-3 18:49:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般修台版的都是真技术,佩服
发表于 2017-4-3 19:56:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
H81不仅仅只有1.05桥,还有个1.5V的桥供电。
发表于 2017-4-4 11:24:00 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
822排阻,谢谢分享
发表于 2017-4-4 14:08:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享了
发表于 2017-4-4 15:35:58 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
谢谢分享了,新主板都维修了
发表于 2017-4-4 17:47:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时间久了一定是通病来的,822
发表于 2017-7-21 11:23:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看来做维修的工作台都很乱,楼主的工作台跟我一样乱!!
发表于 2017-7-21 12:03:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这个可以经常发  非常感谢 刚好有一个一样问题的
