查看: 9083|回复: 30
QFN贴片芯片的上焊方法分享
发表于 2017-3-11 18:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各类贴片电源芯片、声卡、网卡芯片,购买全新有的焊脚已经氧化,直接上板一次性焊接好的成功率几乎为零。为提高焊接此类芯片的成功率,这个方法大家不妨试一试。
1、在料板上剪下有铜皮的部分,将外层绿胶刮去,露出铜皮,面积比芯片要大。
2、在铜皮上拖上锡,多拖点。
3、将要换的新芯片放置在拖锡铜皮上,用焊台热风枪180度加热,别忘了加点助焊膏,镊子压住芯片在融化焊锡上拖动20秒左右,再翻面芯片看是不是上锡均匀了。均匀后再焊到主板上成功率基本上100%。4、铜皮别扔掉留下反复使用。
希望论坛管理员如觉得此法确实提高QFN焊接效率,不妨在论坛推广给广大会员分享!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
午夜情怀 + 2
mzvihv + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-3-24 16:41:52 | 只看该作者 �
外交团 发表于 2017-3-24 12:34
脚氧化了这样焊,没有氧化脚的这样搞没意义
意义至于效果和效率
发表于 2017-3-11 20:09:26 | 只看该作者 �
上点好焊油,直接在引脚上上锡,还是比较好弄的
你那样都搞过,效率太低,而且上锡不均匀,试一试这个。  详情 回复 发表于 2017-3-11 21:10
发表于 2017-3-11 21:10:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-11 21:12:30 | 只看该作者 �
这个是在老师那儿学不到的,怎么就没人加分
发表于 2017-3-11 21:14:32 | 只看该作者 �
还有一点,在铜皮上锡的时候,加点助焊膏
发表于 2017-3-11 21:54:50 | 只看该作者 �
这方法比较奇怪,就像脱裤子放屁。QFN封装的焊接一般不是这样。
请你介绍一下QFN封装最简洁高效的焊接方法  详情 回复 发表于 2017-3-11 21:59
发表于 2017-3-11 21:59:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-11 22:08:56 | 只看该作者 �
拆下来直接干,简单省事
新买的QFN芯片直接焊,你是不一样  详情 回复 发表于 2017-3-11 22:12
发表于 2017-3-11 22:12:52 | 只看该作者 �
渔阳 发表于 2017-3-11 22:08
拆下来直接干,简单省事
新买的QFN芯片直接焊,你是不一样
好方法都在这里面,有兴趣看一下。http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=16614&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=QFN%BA%B8%BD%D3  详情 回复 发表于 2017-3-11 22:19
发表于 2017-3-11 22:19:28 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2017-3-11 22:12
新买的QFN芯片直接焊,你是不一样
基础的东西,好方法都在这里面,有兴趣看一下。http://www.chinafix.com/search.p ... &kw=QFN%BA%B8%BD%D3
如果那也叫好方法,我自认真的的脱了裤子放屁了  详情 回复 发表于 2017-3-11 22:27
发表于 2017-3-11 22:27:40 | 只看该作者 �
东海之鲲 发表于 2017-3-11 22:19
基础的东西,好方法都在这里面,有兴趣看一下。http://www.chinafix.com/search.p ... &kw=QFN%BA%B8%BD% ...
发表于 2017-3-11 22:29:22 | 只看该作者 �
直接 在焊脚 上 上 锡 不行吗
我说的是这样效率、成功率更高  详情 回复 发表于 2017-3-11 22:31
发表于 2017-3-11 22:30:37 | 只看该作者 �
用最细的砂纸按住芯片轻轻磨几下就磨掉氧化层了,直接放焊油上锡就好了很轻松,51125我就这样上锡的,当然有些新的不要磨,直接可以上,有些氧化严重就要磨掉
发表于 2017-3-11 22:31:19 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-3-11 22:29
直接 在焊脚 上 上 锡 不行吗
我说的是这样效率、成功率更高
发表于 2017-3-11 22:35:42 | 只看该作者 �
比较了一下论坛上的方法,似乎这个方式更高效。大家不妨一试
发表于 2017-3-12 00:07:23 | 只看该作者 �
有点意思 ,不过我觉得比较繁琐 。
发表于 2017-3-12 00:32:23 | 只看该作者 �
weiweiwing888 发表于 2017-3-12 00:07
有点意思 ,不过我觉得比较繁琐 。
如果你觉得给QFN每个脚拖锡是件比这个只需10数秒搞定的方法还轻松的活,你继续。
发表于 2017-3-12 19:06:34 | 只看该作者 �
直接焊上不可用吗?多余了吧,
发表于 2017-3-13 22:10:41 | 只看该作者 �
看不到图片呀!
发表于 2017-3-15 00:45:48 | 只看该作者 �
好方法  受教了
