查看: 44590|回复: 201
原创!螺丝柱断了后修复方法!!!
发表于 2016-12-6 12:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
相信大家遇到螺丝柱断了的机器不少吧!我教大家一个小小的经验来修复断了的螺丝柱,修复率9成以上!而且非常坚固,成本低廉,效率高!先来张图片
相信大家遇见这种情况非常头痛吧!别急看下图:
先用点502胶水简单的固定一下,然后下图:
然后用餐巾纸围绕铜柱绕几圈,要用餐巾纸把所有的缝隙填满,(要注意:要和另一个壳子对照一下,绕的纸别和其它壳子有冲突,防止装不上壳子)下图:
然后就滴上502胶水,多滴点,别滴进铜柱里面了!
这个方法屡试不爽!!!!!!!!!!! 胶水干后,非常坚固(,希望大家以后遇见这种情况,可以用此方法轻松解决!绝对原创!这个版块可以加分的话,麻烦看官加点分!!!!!!
用碎布代替纸巾效果会不会更好呢?  发表于 2017-9-30 17:23
参与人数 8下载分 +16 收起 理由
渔阳 + 2 双击666+关注!
carrieHuang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xj3121 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
菜菜维修 + 2
foxin333 + 2
zsmicky + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
tanglianqi + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
Blue江 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-9-27 21:27:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错的方法,纸巾解决了502的部分缺点。。
就像水泥和砂石,调对后软硬适中,不像单水泥脆!  发表于 2017-9-28 10:51
发表于 2016-12-6 12:12:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
没看到图呀,
我已经上图了,不知怎么没有显示!  详情 回复 发表于 2016-12-6 12:23
发表于 2016-12-6 12:15:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
图片在哪?
我一般都是用哥俩好  详情 回复 发表于 2016-12-7 09:04
图来了,刚刚没有显示出来  详情 回复 发表于 2016-12-6 12:27
发表于 2016-12-6 12:23:32 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
我已经上图了,不知怎么没有显示!
发表于 2016-12-6 12:27:50 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
图来了,刚刚没有显示出来
用卫生纸没看 ,固定的牢固不 。我都用的AB 胶  详情 回复 发表于 2017-9-27 12:50
发表于 2016-12-6 12:42:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看着不错,有机会试一下
发表于 2016-12-6 13:15:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一直用的AB胶堆的,没用过餐巾纸的方法,以前的HP还有联想的Y系列都有这毛病。
发表于 2016-12-6 13:31:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接上AB胶  这个太麻烦了
发表于 2016-12-6 13:38:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
502不行,太碎了,一直都用ab胶,比较牢固,耐用!!
你用我的方法试试了再说502的坏处!  详情 回复 发表于 2016-12-6 14:02
发表于 2016-12-6 13:59:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
AB胶才够强度!
错!!! 一般的AB胶没有这个强度高!你试试就知道了  详情 回复 发表于 2016-12-6 14:01
发表于 2016-12-6 14:01:54 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
发表于 2016-12-6 14:02:43 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
你用我的方法试试了再说502的坏处!
发表于 2016-12-6 14:25:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
AB胶才是王道,502 101 太脆,
单独的水泥干后是否是脆的?但是加上沙石后呢?  详情 回复 发表于 2016-12-6 19:58
发表于 2016-12-6 14:27:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主用的是502胶水?
是502胶水!  详情 回复 发表于 2016-12-6 19:56
发表于 2016-12-6 15:10:05 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
能行吗试一下
发表于 2016-12-6 16:13:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还真没试过,以后遇到了可以试验一下。。
发表于 2016-12-6 16:35:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样都可以啊    一直都用AB胶的,下次碰到了试试楼主的这法儿
发表于 2016-12-6 19:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
502用半年到一年就衰化,用玻璃胶,或其他AB胶才是正确的选择。
我敢说一般的ab胶绝对没有这个好!我有用过ab胶,而且不好塑性,我这方发简单快捷好塑性,固化快!  详情 回复 发表于 2016-12-6 20:03
发表于 2016-12-6 19:56:59 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
幽默谷 发表于 2016-12-6 14:27
楼主用的是502胶水?
是502胶水!
发表于 2016-12-6 19:58:53 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
云飞子 发表于 2016-12-6 14:25
AB胶才是王道,502 101 太脆,
H55
哈哈,你说的有道理  发表于 2017-9-26 13:53
