楼主: 746567510
原创!螺丝柱断了后修复方法!!!
发表于 2017-10-1 01:26:23 | 只看该作者 �
厉害了大神,,我都是打上AB胶,效果差得很
发表于 2017-10-1 02:51:17 | 只看该作者 �
恩恩   这个方法不错 大家都 我一般很讨厌弄屏轴之类的东西
发表于 2017-10-1 10:19:39 | 只看该作者 �
下次一定要试试这个方法,以前一直用AB胶的,很少返修
发表于 2017-10-1 11:16:58 | 只看该作者 �
502是脆性胶水,不耐寒,还是换种胶水把
发表于 2017-10-19 16:57:59 | 只看该作者 �
高手啊!实用是王道!测试 非常坚固,方便,快捷!
发表于 2017-10-19 19:04:50 | 只看该作者 �
个人建议另一个办法,
把原螺钉柱根部弄平,然后废机壳上找一个完好的螺钉柱,用AB胶粘上去,
你这个方法我个人感觉不太实用,有些部位的螺丝柱奇形怪状,空间又狭小。你下次遇见后,试试我这方法看看,简单快捷!  详情 回复 发表于 2017-10-20 12:10
发表于 2017-10-20 12:10:57 | 只看该作者 �
supermh 发表于 2017-10-19 19:04
个人建议另一个办法,
发表于 2017-10-20 12:27:54 | 只看该作者 �
我去!这个可以,之前用的AB胶,感觉不是很结实,可能是我没沾稳
发表于 2017-10-20 12:49:12 | 只看该作者 �
可以有创意  值得尝试一下  最近几个都是用的棒棒胶
发表于 2017-10-20 12:50:43 | 只看该作者 �
这个方法牛了,我一般直接用AB胶 也很牛
发表于 2017-10-20 12:57:03 | 只看该作者 �
这个不行吧,,一上螺丝。。扭紧螺丝时。。柱子要好大的支撑力。。502应该不牢固吧
发表于 2017-10-20 13:16:18 | 只看该作者 �
这个方法不错,用AB胶粘的也很结实、
发表于 2017-10-20 13:20:55 | 只看该作者 �
这个奇葩确实没想到还可以这样试 一般都是直接上AB完事
发表于 2017-10-20 16:35:37 | 只看该作者 �
貌似是个很不错的方法,下次遇到试试。
发表于 2017-10-20 17:25:41 | 只看该作者 �
这个可以呀  经常碰到螺丝柱坏的  一直没啥好方法
发表于 2017-10-20 17:46:50 | 只看该作者 �
kitteyliu 发表于 2017-9-30 23:48
学习了,这个方法下次可以好好的试试哦。。。。
发表于 2017-10-21 13:23:59 | 只看该作者 �
你的方法是什么哦,分享以下呗。。。。。。
发表于 2017-10-21 13:37:27 | 只看该作者 �
我的AB 胶 感觉不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-22 09:38:22 | 只看该作者 �
收藏了 以后遇到试试 666…………
发表于 2020-4-26 10:49:08 | 只看该作者 �
用AB胶不香么,那么方便好用,还牢固的很
