楼主: 746567510
原创!螺丝柱断了后修复方法!!!
发表于 2017-9-29 11:22:04 | 只看该作者 �
yys1990 发表于 2017-9-29 09:03
这方法改天试试,一直用农机胶成本有点高!
农机胶是什么鬼?没见过,改天某宝看看
发表于 2017-9-30 08:59:16 | 只看该作者 �
如果用这种方法 一般用502需要多长时间能干
3-10分钟,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-9-30 14:21
发表于 2017-9-30 14:21:35 | 只看该作者 �
3-10分钟,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-30 14:40:05 | 只看该作者 �
经常的是我用烙铁烙它
发表于 2017-9-30 16:35:41 | 只看该作者 �
楼主这个方法不错呀 下次也可以试试看
发表于 2017-9-30 16:38:47 | 只看该作者 �
这种帖子 都能被加这么多分, 楼主真是幸运
发表于 2017-9-30 17:07:47 | 只看该作者 �
不错的方法,纸巾解决了502的部分缺点。
发表于 2017-9-30 17:22:44 | 只看该作者 �
用碎布代替纸巾效果会不会更好呢?
布可能不好填缝吧,有人说棉花。下次我试试  详情 回复 发表于 2017-9-30 18:58
发表于 2017-9-30 17:47:22 | 只看该作者 �
AB胶不行  我都是用  沾鞋的胶水  软性胶  然后配合 鞋底磨下的灰 来沾的 比原装的还牢固 不要问我灰和胶是从哪里来的  我老爸是做鞋的
有机会把 鞋 底 磨 了!  详情 回复 发表于 2017-9-30 18:56
发表于 2017-9-30 18:04:44 | 只看该作者 �
真是脑洞大开    我们一般都是AB胶
发表于 2017-9-30 18:44:45 | 只看该作者 �
哇噻,哥,你这样也行啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-30 18:56:57 | 只看该作者 �
鑫宇宙 发表于 2017-9-30 17:47
AB胶不行  我都是用  沾鞋的胶水  软性胶  然后配合 鞋底磨下的灰 来沾的 比原装的还牢固 不要问我灰和胶是 ...
;P有机会把 鞋 底 磨 了!
发表于 2017-9-30 18:58:05 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2017-9-30 17:22
用碎布代替纸巾效果会不会更好呢?
发表于 2017-9-30 19:28:45 | 只看该作者 �
502楼主都要批发好几大袋子吧?这也给你想到了
一个月也修不到几个这种断螺丝柱的,你开玩笑了  详情 回复 发表于 2017-9-30 20:55
发表于 2017-9-30 20:55:33 | 只看该作者 �
楼主是怎么想到用这个方法的啊,真是脑洞大开啊  详情 回复 发表于 2017-9-30 20:57
发表于 2017-9-30 20:57:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-30 22:10:33 | 只看该作者 �
这样也行,没有试过,下次有机会试试看
发表于 2017-9-30 23:18:36 | 只看该作者 �
我是用UV光固化胶的,本来想分享一下,但是发不了贴。
发表于 2017-9-30 23:48:59 | 只看该作者 �
学习了,这个方法下次可以好好的试试哦。。。。
发表于 2017-9-30 23:57:08 | 只看该作者 �
都是用的ab胶水,餐巾纸加502还没试过
