楼主: 746567510
原创!螺丝柱断了后修复方法!!!
发表于 2017-9-26 18:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着不错,下次试试,一直用A,B胶来。
发表于 2017-9-26 20:07:21 | 只看该作者 �
我觉得不错,应该可以,以前我一直用AB胶,下次试一试楼主的方法
发表于 2017-9-26 20:21:23 | 只看该作者 �
哈哈  我们都是用ab胶的  老管用了
发表于 2017-9-27 10:41:28 | 只看该作者 �
我怎么觉得还不如我一直用的ab胶水好用
你真的试过我这种方法吗?????  详情 回复 发表于 2017-9-28 18:35
发表于 2017-9-27 12:50:22 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2016-12-6 12:27
图来了,刚刚没有显示出来
用卫生纸没看 ,固定的牢固不 。我都用的AB 胶
发表于 2017-9-27 13:03:58 | 只看该作者 �
楼主用502?怎么不用AB胶??
在使用此方法前,我一直沿用ab胶的古老方法!!!  详情 回复 发表于 2017-9-28 18:37
发表于 2017-9-27 13:05:26 | 只看该作者 �
看着不错
发表于 2017-9-27 21:27:53 | 只看该作者 �
不错的方法,纸巾解决了502的部分缺点。。
发表于 2017-9-27 21:54:41 | 只看该作者 �
一直用的AB胶堆的,没用过餐巾纸的方法,以前的HP还有联想的Y系列都有这毛病。
发表于 2017-9-27 22:01:53 | 只看该作者 �
502胶水容易老化吧?        ,
发表于 2017-9-27 22:23:55 | 只看该作者 �
非常新颖的一个方法,通常螺柱在拧螺丝是所受的力很大容易断,502干的快但由于粘和的面少很脆易掉没想到楼主想到这么好的方法解决这个问题,谢谢楼主分享。
发表于 2017-9-27 22:35:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-28 04:00:41 | 只看该作者 �
用502  不是用AB胶的吗 ?
发表于 2017-9-28 07:55:54 | 只看该作者 �
这方法好,节省时间和成本。就不知道能用多久了,以后遇到要试下
发表于 2017-9-28 11:58:06 | 只看该作者 �
我都是用哥俩好。。。。。。。。
发表于 2017-9-28 12:10:19 | 只看该作者 �
经验不错 值得学习
发表于 2017-9-28 12:53:25 | 只看该作者 �
这个不行吧 用点力又搞掉了 我一般不换壳子的情况下 是找别的整个凝固
欢迎试用,然后再评论效果!!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-28 18:38
发表于 2017-9-28 13:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主脑洞大开,这样的办法也能想到
发表于 2017-9-28 14:11:01 | 只看该作者 �
这感情好,我一般用烙铁杵上就行,或者用AB胶,就是还得等它干,下次试试你这方法
发表于 2017-9-28 14:23:57 | 只看该作者 �
一直都 是用ab....................
