查看: 13777|回复: 54
[显卡维修]
华硕GTX660 开机大花 修复经验 显卡技术贴少 欢迎围观!
发表于 2016-11-16 11:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工作比较忙,所以长话短说先给个全景!
ABC三个通道相同的报错。N卡660修的少没经验。于是研究呀研究。核心加焊刷bios都没效果。核心坏?三个显存同时坏?为何报错有规律,难道一个通道有问题会影响其他通道?于是短路A通道高位任意数据线测试结果是BC高位对应的数据线也会相同报错。拆掉A通道高位显存所有高位都报错。实验结果证明一颗显存有问题会影响其它通道。如下图多了A57B57C57
也就是说ABC低位一定有一颗显存坏了,或者核心坏了。于是用A通道高位拆下来的显存装到A通道低位上去。(为什么先替换A通道的,因为A通道低位靠近核心供电平时温度高)
换好测试如下,ABC各通道低位修复,哈哈!看来就是A通道低位影响了BC通道低位。一次蒙对了哈哈
变成了ABC高位都报错了,哈哈。因为那颗还没装上去。找个好的装上就OK了
不多说了,要工作去了,大家多交流!
参与人数 6下载分 +34 收起 理由
ccjy + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
chen12345 + 1 双击666+关注!
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
神秘刺杀者 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
scq330 + 10 纯技术性,加分支持
发表于 2016-11-16 11:29:14 | 只看该作者 �
支持lz。自家也有个gtx660冰龙版的。开机就黑屏。论坛上也没有图纸,一直闲置,高手有什么建议吗
显卡基本都没图纸的,建议你找精修显卡的人帮你修修  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:34
发表于 2016-11-16 11:31:28 | 只看该作者 �
取了显存也要亮啊  没修过显卡
N卡是可以的哈  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:40
发表于 2016-11-16 11:31:53 | 只看该作者 �
楼主能否帮我一下 我手上一片卡 原本是PCB烧了一个洞  是显存的供电出问题了 修好短路后 第一个靠近IC的显存发烫 我取下来 找了一个一模一样的芯片植株子上去 发现会显示 但是花屏了 你说的高位 低位  是要我拆一样的位置的显存芯片吗?第一个坏了 就要拆第一个??我的是一块GT630的卡
肯定还有其它颗粒坏的,显存供电一烧一大片。运气不好还会殃及核心  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:43
发表于 2016-11-16 11:34:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-16 11:37:33 | 只看该作者 �
技术性太强了 太麻烦了
发表于 2016-11-16 11:40:25 | 只看该作者 �
as763607308 发表于 2016-11-16 11:31
取了显存也要亮啊  没修过显卡
N卡是可以的哈
发表于 2016-11-16 11:43:33 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2016-11-16 11:31
楼主能否帮我一下 我手上一片卡 原本是PCB烧了一个洞  是显存的供电出问题了 修好短路后 第一个靠近IC的显 ...
好吧 我觉得 会显示 花屏 也有可能是显存 还在显存这边 但是有4个显存核心 我已经换了一个 还有三个 我没有显存钢网 一个是靠手植球 我数了一下 一个显存180颗锡珠 4个还剩下3个X180 哦NO 540个珠子  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:46
发表于 2016-11-16 11:46:40 | 只看该作者 �
我以前修过一块GTX580显存供电短路,修好供电后 ,测试发现坏了5课显存,都换了修复  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:49
发表于 2016-11-16 11:49:17 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2016-11-16 11:46
好吧 我觉得 会显示 花屏 也有可能是显存 还在显存这边 但是有4个显存核心  我已经换了一个 还有三个 我 ...
发表于 2016-11-16 11:50:07 | 只看该作者 �
显卡修得少,,
发表于 2016-11-16 12:06:35 | 只看该作者 �
连显卡测试结果都看不懂啊.郁闷.
发表于 2016-11-16 12:11:13 | 只看该作者 �
我修显卡就三板斧 要是有楼主这技术就好了
发表于 2016-11-16 12:28:42 | 只看该作者 �
修显卡能修到如此地步,厉害了,我从来还没搞过显存
发表于 2016-11-16 12:54:21 | 只看该作者 �
楼主厉害赞一个
发表于 2016-11-16 12:55:18 | 只看该作者 �
这个测试内存的软件能否共享下?
不是DOS的平台的哦, 你看楼主是用 “nano”查看的“report.txt”  详情 回复 发表于 2016-11-17 09:45
发表于 2016-11-16 18:33:25 | 只看该作者 �
高端卡还可以修修  低端的就没意思了
发表于 2016-11-16 18:40:52 | 只看该作者 �
花屏很多都是显存的问题。。楼主的技术牛逼
发表于 2016-11-16 19:43:21 | 只看该作者 �
技术性太强了 太麻烦了
头像被屏蔽
20#
发表于 2016-11-16 19:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害lz技术到位
