查看: 3021|回复: 19
y470 重植更换显卡不亮但是断开显卡供电或拔掉显卡都可以开机
发表于 2016-10-27 17:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rt  一个y470 a卡的开机不显  拆机断开显卡供电正常使用   测显卡二级电压转换正常 bga掉显卡 开机正常 重植了不行换了个新的还是电流到1.4不显示 但是断开显卡供电可以使用  这个机器是双显卡的 显卡坏应该不会导致不显示啊   谁能帮忙看下
发表于 2016-10-27 18:14:51 | 只看该作者 �
断开独显的供电用的是核显,很多主板都可以这样做独显改集显,你如果换了新显卡还是不能点亮就要考虑显存或者买到假芯片了!
发表于 2016-10-27 18:15:40 | 只看该作者 �
能确定换的显卡没问题嘛?
发表于 2016-10-27 18:24:21 | 只看该作者 �
断卡独显供电  用的是集成显卡  你独显那还有问题 好好查下 二级电路 这个机器 好像有通病吧 你找找
发表于 2016-10-27 20:10:55 | 只看该作者 �
这显卡难买到好的
发表于 2016-10-27 20:17:41 | 只看该作者 �
通病 显卡供电问题 屏轴导致的
发表于 2016-10-27 20:37:35 | 只看该作者 �
有可能是新显卡芯片也有问题,改集显就算了
发表于 2016-10-27 23:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户要不玩游戏,直接改集显省事
发表于 2016-10-27 23:57:51 | 只看该作者 �
该集先多好,修啥子
发表于 2016-10-28 00:39:26 | 只看该作者 �
估计新显卡有问题
发表于 2016-10-28 00:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买的显卡不一定是好的   可以查查显卡显存几个供电
发表于 2016-10-28 10:15:58 | 只看该作者 �
刷程序试试
发表于 2016-10-29 12:57:41 | 只看该作者 �
现在的芯片坏的很多啊!
发表于 2016-10-29 13:17:32 | 只看该作者 �
那就是显卡芯片坏了吧   应该是这样
发表于 2016-10-29 13:56:59 | 只看该作者 �
这个机器 显卡有一个1.5V显卡供电管子容易坏  风扇下面
发表于 2016-10-29 14:56:45 | 只看该作者 �
显存看看     还有那个1.5v
发表于 2016-10-29 14:59:51 | 只看该作者 �
找个图纸看下显卡各项供电正常没?
发表于 2016-10-29 15:01:12 | 只看该作者 �
显存1。5V正常没,板有没有腐蚀断线的
发表于 2016-10-29 15:04:43 | 只看该作者 �
之前修过台索尼机,也是一样不显,后看图纸显卡供电一项一项的测,测到一组转3。3V只有2。4V左右,直接连线修复
发表于 2016-10-29 15:06:11 | 只看该作者 �
不行换下显卡的偶合电容试试,也有修过偶合电容坏引起不显的。
