查看: 18795|回复: 16
iPhone6进水导致指纹失灵故障维修一例!
发表于 2016-10-18 09:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:客户描述故障为进水后导致指纹失灵
  【维修过程】:
  拿到手机后首先用电源表加电开机测试机器,发现开机电流明显偏高,除了指纹失灵,主板还存在由于进水而导致的漏电问题,这个问题不修复很有可能会导致待机时间缩短,耗电量巨大,机身发热等问题。
  手机主板:
图1 iPhone6进水导致指纹失灵故障维修
  很多IC和电容已经被腐蚀。
图2 iPhone6进水导致指纹失灵故障维修
图3 iPhone6进水导致指纹失灵故障维修
  我们先清理主板更换腐蚀的芯片,清理完毕后加电测试,漏电现象解决。
  接下来是修复指纹,打开指纹设置选项,打开后马上就跳出失败。
  先测量指纹座子阻值,阻值正常,测量供电发现U2100指纹供电管的3V供电没有了,这个角位通过几个电容是通往主电源的。
  然后更换主电源,去掉被腐蚀的所有电容,都不行。
  没办法的情况下我们只好从CPU的1.8V处借电到指纹供电管转换出1.8V的电容上,理论上这是行得通的,但是实际上还是不行!
  那我们就借电3V试试,从硬盘的3V供电直接借电到U2100的3V上,结果大电流不开机,最后,我们还是用经典的飞线大法从主电源底部飞线到U2100指纹供电管。
图4 iPhone6进水导致指纹失灵故障维修
图5 iPhone6进水导致指纹失灵故障维修
  3v供电终于有了!
  开机测试,熟悉的指纹录入界面终于出现!
图6 iPhone6进水导致指纹失灵故障维修
  故障完美解决,分析原因的话就是进水导致板层断线,测量通路它是通的,实际上板层内部已经出现了问题,导致供电出现问题,我们飞线出去强行修复它的通路,终于修复成功!
发表于 2016-10-18 12:27:34 | 只看该作者 �
从硬盘3V与主电源3V借电,很大的玄机啊。
指纹3借电会不稳定,但也不会开不了机 楼主肯定是哪里短路了。  详情 回复 发表于 2017-6-29 21:01
发表于 2016-10-18 12:36:14 | 只看该作者 �
大神请收下我的双退。
发表于 2016-10-18 21:03:26 | 只看该作者 �
指纹没3v为什么去借1.8v呢?
[attachimg]1176709[/attachimg] 看图你就知道了  详情 回复 发表于 2016-10-18 21:18
发表于 2016-10-18 21:18:53 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-10-18 21:03
指纹没3v为什么去借1.8v呢?
看图你就知道了
这个是3V转成1.8V的。。不是1.8V转成3V的。  详情 回复 发表于 2017-6-29 21:01
原来要的是1.8v,只是用3v通过u2100转 换而来  详情 回复 发表于 2016-10-19 09:28
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-18 22:49:56 | 只看该作者 �
借电 也是没办法中的办法了
发表于 2016-10-19 06:32:46 | 只看该作者 �
哈哈,这试了好多方法终于修好了
发表于 2016-10-19 09:28:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-19 17:58:19 | 只看该作者 �
好,大神级的
发表于 2017-6-29 21:01:13 | 只看该作者 �
我同意你的观点。最多不能用,但是不会大电流。  发表于 2018-4-22 16:56
发表于 2017-6-29 21:01:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-11 23:08:29 | 只看该作者 �
维修大神,膜拜下赞一下,电源芯片会不会发热呢
