查看: 2542|回复: 15
[已解决]
X44H板号:K43LY 开机内外显无显
发表于 2016-8-26 14:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个ASUS开机不显的机器,
很少发贴,但是遇到难修的机器我总是会先在论坛上看看有没有朋友修到过的,这样的话可以节约很多时间呀,但是这个机器遇到的人很多,没人说过修哪里。我就说说这机器是怎么修好了的吧!
ASUS是一个比较让维修人头疼的机器呀,没图纸,不好修得
机器是这样的,可以开机大小写键有反应,但是外显和内显都不显,问题就在显卡少一个1,8V电压
我画一个图分析了一下,
Q1  G极为0V,他接到了C1,通电R1限流,R1一边有13V,D1G极为0V,说明D1之前的工作修条件是没问题,取下C1后还是为0V,那就说明是D1本体不良把Q1  G极电压拉低了的,换掉D1(702)后,Q1  G极电压顺利产生。
面说发一下主板的位置
看了就加点分吧,发贴的原因之一也是想多加点分嘛。。。。。
在些谢谢同仁们了
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
peng + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yxl124297 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
锋芒惭现 + 2
nielifang198772 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
kuailwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 8
发表于 2016-8-26 14:48:55 | 只看该作者 �
分析的好啊。
发表于 2016-8-26 15:15:20 | 只看该作者 �
分析的不错啊  就是不知道我那台x44h 是不是这个问题  可惜客户已经拿走了
你之前没有最这个电压吗?  详情 回复 发表于 2016-8-26 15:22
发表于 2016-8-26 15:22:05 | 只看该作者 �
你之前没有最这个电压吗?
显卡的所有供电我记得大致上是查过的 好像没发现问题 也不知道是不是没仔细 查漏了  详情 回复 发表于 2016-8-26 15:40
发表于 2016-8-26 15:40:20 | 只看该作者 �
xtjs 发表于 2016-8-26 15:22
你之前没有最这个电压吗?
下次修机器多细心点就可以了  详情 回复 发表于 2016-8-26 16:32
发表于 2016-8-26 15:41:31 | 只看该作者 �
一针见血,漂亮
发表于 2016-8-26 15:46:27 | 只看该作者 �
修的好,加分了
谢谢,我觉得这个分呀,比什么都重要,有时候急要一个资料,但是没分又下了不,急死人了  详情 回复 发表于 2016-8-26 16:31
发表于 2016-8-26 15:51:03 | 只看该作者 �
重要经验,要学习
发表于 2016-8-26 16:07:32 | 只看该作者 �
理论维修的坚强后盾
发表于 2016-8-26 16:20:33 | 只看该作者 �
MEI GONGDIANSHIZMLIANGJIDENE?
我不懂英文哥,  详情 回复 发表于 2016-8-26 16:32
发表于 2016-8-26 16:21:44 | 只看该作者 �
还好最后亮机了,一把辛酸泪啊
发表于 2016-8-26 16:31:33 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-8-26 15:46
修的好,加分了
发表于 2016-8-26 16:32:03 | 只看该作者 �
我不懂英文哥,
发表于 2016-8-26 16:32:56 | 只看该作者 �
下次修机器多细心点就可以了
发表于 2016-8-26 16:34:40 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-26 16:34:46 | 只看该作者 �
线路分明还有图片
