14、开机进系统使用后发现没有声音,外接也没有声音。驱动正常,喇叭好,测喇叭插口到声卡芯片CX20671-11Z之间没有问题,其第11、13脚之间阻值为0,应为声卡损坏...
型号:富士通T2020 现象:出现硬盘锁 ...后来用其它的硬盘装上些本本能进系统(在台式机上GHOST的系统)。但原硬盘有重要的数据。请求:哪位大师能恢复上面的数据?
台式机杨天a4600k装不了系统,有光驱启动不能启动,用优盘进pe是可以进去,装完ghost系统,重启后卡在logewin页面,用安装版系统刻入优盘里面,从优盘启动做安装...
系统温度不正常,还是让按Enter重启,重启就正常加载win7系统了,由于店里还有台台式机装系统,就让他自己走吧,就忙台式机了,待在winpe下 刻完系统重启机器,...
X64位纯净旗舰版能够完美兼容台式机、品牌机及笔记本等新老机型,且安全无毒,是您装机的最佳选择。“深度,值得深入“是深度技术团队对千万深度技术爱好者的...
X64位装机旗舰版能够完美兼容台式机、品牌机及笔记本等新老机型,且安全无毒,是您装机的最佳选择。“深度,值得深入“是深度技术团队对千万深度技术爱好者的...
一块西数500G台式机硬盘,PE里面用DG可以识别也可以格式化、分区、激活分区,可以把GHOST系统灌进西数硬盘中的启动分区。但重启后无法从该硬盘启动。可以在硬盘...
电脑城装机旗舰版V11.0能够完美兼容台式机、品牌机及笔记本等新老机型,且安全无毒,是您装机的最佳选择。“深度,值得深入“是深度技术团队对千万深度技术爱好...
XP完美纯净旗舰版C11.0能够完美兼容台式机、品牌机及笔记本等新老机型,且安全无毒,是您装机的最佳选择。“深度,值得深入“是深度技术团队对千万深度技术爱好...
没图纸修了半天,修到可以开机进系统了,发现鼠标只要有5分钟没动就不能用,换鼠标、IO都解决不了,只能想当然是桥有问题,欲哭无泪:funk:。 更...
今天同行拿来一台方正飞越A600台式机,开机显示LOGO画面后重启再显示LOGO重启一直反复。仔细看了一下是富士康代工的N15235,网卡用的PCI外接网卡,有一点说明...
华硕d452c 进系统蓝屏代码是0x000000a5,进win8 pe重启win7pe 蓝屏,把硬盘挂在台式机上ghost后装回笔记本安装还蓝屏,bios 刷了 硬盘换了故障依旧,用...
组装机主板品牌笔记本品牌台式机。 http://www.pcwenti.com/uploads/allimg/150315/1-150315193345S5.jpg 电脑一键u盘...
