采用NTFS分区格式,集成了笔记本-台式机大量驱动,也可以适应其它电脑系统安装。2、运行稳定,兼容性好- 使用2003免激活版做为源安装盘,通过正版验证,集成了...
DELL 台式机不定时自动重启 型号DELL 330,可以开机进系统,一般用2-3分钟自动重启,有时刚过DELL 画面就重启,不进系统直接进BIOS 也一样自动重启,有的时候一...
电源判断更准确,支持恢复系统到各种台式机、笔记本电脑、工作站、以及服务器。智能判断,自动卸载多余设备驱动。系统已安装的软件(更新到最新,个别采用稳定旧...
今天接客户一台式机 能正常进系统 然后提示360杀毒错误 本来想装个系统就好了 可是近pe用ghost11装系统 一切正常 然后重启 悲剧开始。又进系统了 但是还是原来的...
因为当我刷完bios后键盘鼠标不能用,查了排电容,查了电感,发现排电容有问题,吧电容拿下后,问题还是没解决,bios刷完后,电脑正常开机进系统,下面我说说我...
今天客户送来一台台式机电脑说进不了系统,我就说是系统问题,二话没说就直接报价50元,重新装系统,结果在ghost系统时很慢ghost完了解压也慢,最后终于解压完了...
今天接到一机子,台式机主板是GA-H61BM-DS2的板子,1115针CPU的,刚装机不久的,顾客拿到我这里修,检测,主板反复重启, 偶尔能点亮,但进不了系统!没有PCI...
今天接到一机子,台式机主板是GA-H61BM-DS2的板子,1115针CPU的,刚装机不久的,顾客拿到我这里修,检测,主板反复重启,偶尔能点亮,但进不了系统!没有PCI插槽...
富士通lifebook FMV-280LS5 可以开机,不能进系统,原配硬盘没有了,从其他笔记本上拆下来在台式机安装的XP系统,但是在富士通lifebook FMV-280LS5上就进不去...
海尔博越LX2-0439 能GHO进去 但是G进去后 重启 进不了系统 暗屏 PE也进不去 客户没有卸载海尔 的一键通装系统造成的 我现在按Home键卸载了海尔带的还原 但是还是...
