直接测试过大供电都OK,1627979最后测试个cpu的复位信号1627976也有1.05v电压,(这是参考华硕B85-PLUS的点图)直接干BIOS,...
复位灯闪,不跑码,待机电压3.3V有,查CPU供电,内存供电也有,手上没电路图,又花了5个积分下了一个1.1的电路图,在论坛上看到2.5V是通病,直接找Q62,发现第5...
华硕P8H61 R2.0有复位不跑码, 测各大供电都有,连集显的供电都出来了,BIOS也刷了就是不显啊!测桥供电PQ710的D极3.3v,G极有10V,S极0.56V看图。桥供电只有0.56V...
昨天快下班时,接到一个华硕F1A55-V-PLUS,客户说没显示,拿过来插上电源上电,检测卡复位灯一闪一闪,不跑马,主板故障啊,报价留机,客户走了,我琢磨...
其他两块也一样是换时钟好的 一块有时能跑码 亮机有时不跑吗 一块不跑码时钟发烫。维修到此结束。华硕这板552时钟容易坏 是个通病 1572254...
开始以为是BIOS问题,论坛下载了个刷了还是一样的不跑码。最后测试BIOS的7脚没有3.3v直接干822。一路跑吗亮机15710841571086...
手上有片映泰TA880GB主板,第一次开机正常,关机后再开机就不跑码,短接复位针才能跑码,不跑码的时候CPU供电只有1V左右,正常是1.4V,但不跑码时PCI时钟和复位...
同行的机子,板号:华硕p5g41t-m lx v2 1.00 修的时候没有打算发贴子,没有拍图片,...换上后跑码亮机了.运气较好,直接换芯片就行了 问题比较奇怪,发出来供大家参考
le复位灯闪,不跑码,烧断3.3V线,一般飞线就能解决。维修这点也就够了,如果是修好拿出来卖,换给哪个客户见了飞线,谁还敢要。今天小弟刚好收到这样的板子...
