当前专题: 显卡 不显示
y470独立显卡装上官方驱动后还是显示黄色感叹号
32位的系统,重新从官方网站下载了驱动跟新后还是有黄色感叹号,进安全模式删除了显卡用驱动精灵安装还是有,显卡显示型号550,进nvidia官网下载驱动安装驱动...
标签: win7   阅读全文
SL400更换全新显卡灰屏外接有显示
SL400更换全新显卡灰屏外接有显示
SL400更换全新显卡灰屏外接有显示,重新在加焊一次问题一样,外接显卡装系统显卡驱动装不上,叹号!请问是其他有问题还是本身显卡有问题,显卡是全新的,经常在...
标签: 芯片   阅读全文
接到一块AM2主板,集成显卡显示有影子,请高手帮帮忙
集成显卡显示有影子,量了阻值,没发现有什么不同(跟正常的板)但上独立显卡 就显示正常。集成的就有下面的情况。是什么情况引起的呢 帮分析分析。...
标签: 显卡   阅读全文
9500显卡显示一下马上黑屏!
9500显卡显示一下马上黑屏!
9500显卡显示一下马上黑屏!排查了半天也找不到毛病,一般那里的问题呢?
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
出售惠普显卡门的主板,现在显示花屏。
出售惠普显卡门的主板,现在显示花屏。
6、电池,没拆,放笔记本上不能开机,系统里有显示,忘记多少电压了。25元。v3000系列的笔记本拆配件卖,其余有需要的,留言。欢迎打包,打包有优惠,价格都不...
标签: 笔记本   优惠   阅读全文
P35主板开机CPU风扇转,显卡风扇也转,屏幕无显示
菜鸟刚开始自学维修,遇到一块技嘉P35,主板没有明显损伤痕迹,开机CPU风扇狂转,显卡风扇也转,CPU摸上去有发热,开机没有滴的一声,蜂鸣器接了,电源,CPU,...
标签: 显卡风扇   阅读全文
映泰TA770E3 用独立显卡点不亮显示器
主板其他地方一切正常 插上测试卡通电主板能从D1跑到2R 然后就2E显卡过不去 有显卡报警声,主板北桥我也加焊了还是不行 网吧用的主板 不是单桥的 有南北桥分开的...
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
显卡显示波形图
显卡显示波形图
LCD_A0-的图形661595LCD_A0+...作为自己的参考,用于不接显示器时看主板是否能点亮 请问有这个波形的时候主板就能点亮了吧?还有别的条件不?
标签: 显卡   阅读全文
联想B450插电源显卡芯片发烫,待机电流高不触发,上电池...
联想B450有谁修过的吗上电源显卡发烫并且待机电流0.13A不触发,上电池可以通电可以显示有时不能显示,显示了用一会就黑屏了有人修过的吗
标签: 芯片   不触发   显卡   黑屏   阅读全文
华硕K42JC开机无显示,拆机一测发现CPU的内置显卡没...
华硕K42JC开机无显示,拆机一测发现CPU的内置显卡没供电?正常吗?
标签: 华硕   阅读全文
插电源显卡芯片发烫,待机电流高不触发,上电池可以通电...
三星笔记本压显卡显示。重做后不过内存。
三星笔记本压显卡显示。重做后不过内存。
三星笔记本压显卡显示。重做后不过内存。加焊北桥后还是一样。请大师判定下是不是要重做北桥,因为板子比较薄。做了怕变形 还请大师们有没遇到这问题
戴尔 N4110 开机不显示 少显卡电压 CPU集成电压
标签: cpu   阅读全文
华硕K42J 有时能显示有时不显示,显卡换过求助
标签: 华硕   阅读全文
K42jp 显卡不显示,主机工作
K42jp 显卡不显示,主机工作
前几天收到 客户送修华硕K42Jp 主机工作屏幕不显示,以为是显示卡坏了 虚汗 拆机补焊,重新植株也不好用,换了一个 新的 故障依旧,上网 刷N个 BIOS 有 不工作的...
标签: 华硕   阅读全文
显卡摔了下 出现显示一横一横
显卡摔了下 出现显示一横一横
显卡摔了下 出现显示一横一横 如何维修
标签: 维修   显卡   阅读全文
戴尔 DELL 机型:1088 外接不显示,带独立显卡
机器型号:1088,客户拿来时机器一切可以正常使用,就是外接黑屏不显示,开始以为R G B阻止和供电出了问题,量了阻止正常,拆机查看ping9供电也正常,然后查看行...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
显卡花屏,焊台加热后直接不显示
显卡花屏,焊台加热后直接不显示
上温320 应该不至于烧显卡吧!
标签: 显卡   阅读全文
宏基5560g AMD 加电不显示 刷过 BIOS 加焊显卡不好使 ...
宏基5560g AMD 加电不显示 刷过 BIOS 加焊显卡不好使 cpu复位以有!
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
求P430 图纸 显卡无供电 背光亮 屏不显示
标签: 显卡   阅读全文
