当前专题: 显卡 不显示
开机无信号输入 显示器黄灯 显卡风扇转 这是什么原因...
加电开机后显示器无信号输入,一直是黄灯,插到另外几台正常启动的机器后故障依旧,通过观察发现显卡上各元器件没有损坏的迹象,显卡...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
W510I外接显示 内接不显 换过显卡了 就想问问这个BIOS...
求助中T510I外接OK内接不显
标签: BIOS   显卡   阅读全文
DIY一个光驱位显卡/CPU动态功耗监测和显示装置(转载...
而且没有一定的规律,mcu采集回去的数据变化非常快(如果不做刻意平均和统计的话),这样的数据显示在LCD上用户会什么都看不懂的。[font=...
标签: cpu   阅读全文
映泰AMD主板,装独立显卡,开机正常但是不显示
映泰AMD主板,无集成显卡,开机正常但是不显示,很郁闷,以为是显卡坏了,换了显卡一样不显示,开机键盘灯会闪,按键盘灯按键正常,就是不显示.求高手解答一下。
标签: 显卡   阅读全文
华硕p8h61mlx3集成显卡不显示加独显正常开机
一张华硕的板子 集成显卡不显示 加个独显就可以正常显示 高手指点一下 是哪里的问题 BIOS都刷成最新版本了
标签: 华硕   阅读全文
翔升显卡GT 9600 显卡 故障是不显示
客服说在网上买了一块显卡翔升显卡GT 9600装上不显示,拿到显卡先打对地阻值 都没问题。上机测量电压 都正常不显示,在测试时钟电压一端1.26V一端1.2V电压正常。...
标签: 222   阅读全文
新人求助,9600GSO显卡无显示
新人求助,9600GSO显卡无显示
一个V星的9600GSO显卡,头一天用的好好的,第二天再开机就没有显示了,没有显示的时候似乎硬盘也没有读盘的动作,应该是自检没过。不过有时候还能亮,有显示。亮...
标签: 显卡   黑屏   点不亮   阅读全文
康柏V3000集成显卡,开机白屏,外接显示器正常,是...
有一台康柏V3000,是集成显卡,开机白屏,外接显示器正常,(注:已更换过屏,这台机器有时能正常显示,有时却出现白屏,多次开关机后,有时能正常显示,但是当...
标签: 显卡   阅读全文
致铭G41装上显卡驱动就不显示
致铭G41装上显卡驱动就不显示
致铭G41装上显卡驱动就不显示要很久才能显示 用独显的可以
标签: 显卡   阅读全文
联想E40 216-0774009 换显卡不显示
哪个知道,说一下这个显卡芯片是带电阻的,还是不带电阻的,216-0774009 显卡,在别处没修好,拿来看了一下,内存有波,显卡修过,上面的显示不带电阻 ...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
显卡没显示是不是就是芯片虚焊?
显卡没显示是不是就是芯片虚焊?
显卡没显示是不是就是芯片虚焊?
标签: 芯片   显卡   阅读全文
thinkpad t430i BIOS下设置改为独立显卡后无显示
在设置之前机器可以亮机,只是独立显卡驱动始终驱动不上,打感叹号,集成显卡没问题,bios里面默认的是自动切换模式,改成集显开机也好的,改成独显,...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想SL410英特尔独立显卡...开机不显示,电流在1.1A左右
吹了显卡,还是不显示。
标签: 显卡   阅读全文
华硕K42NAMD集成显卡,开机不显示
华硕K42NAMD集成显卡,开机不显示
北桥吹过。但是还是不显示。CPU也换过。还是不显示
标签: 华硕   cpu   显卡   阅读全文
华硕F8J的不显示,换了显卡板也不显示,
不用显卡板能听到开机的声音,插上显卡板不能开机,求维修方法
标签: 华硕   阅读全文
联想F41A开机不显示,非显卡通病
联想F41A开机不显示,非显卡通病
同行说显卡加焊过了还是不显示,叫我拿过去看看。回来后拆机上电量各个大电感的电压都正常,把显卡板拿出来,裸机电流跑到0.660没有跳动,放不放内存电流都没有...
标签: 维修   显卡   通病   阅读全文
招笔记本 主板 显示器 显卡 维修学徒,
地址在浙江瑞安这边,有点基础最好,设备齐全,这边有专业的维修师傅带,包吃住 联系电话15967707258
华硕X82S开机电流表显示大短,显卡柱子都掉了,大师...
华硕X82S开机电流表显示大短,显卡柱子都掉了,大师如何维修啊?
标签: 华硕   阅读全文
插过独立显卡后拔出 用回集显没显示
插过独立显卡后拔出 用回集显没显示
菜鸟求解决!插过独立显卡后拔出 用回集显屏幕没显示{:4_115:}电池放电,主板清零复位了,还是不行.求解决{:4_107:}
标签: 显卡   阅读全文
